※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:万力による加重)
万力による加重の計算方法を教えてください
2023/10/16 02:36
- ネジ式の万力(精密バイス)のレバーに加えた力によって、固定面にかかる圧力を計算したいです。
- レバーの回転トルクまでは計算できますが、その後の計算方法がわかりません。
- 参考URLや計算方法をご存知の方、教えていただけますか?
万力による加重
2008/09/09 17:58
ネジ式の万力(精密バイス)のレバーに○Nの力を加えた時に
固定面(名称分かりません)にどのくらいの圧力がかかっているかを
計算したくて、レバーの回転トルクまでは計算できましたが、
その後どう考えればよいか解りません。
参考URL、計算方法をご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
(式)
出力 = (2×3.14×トルク)÷ネジのリード量
例として
・バイスのネジのリード量 = 5?
・トルク = 10kgf/cm(100kgf/mm)
とすると125.6kgfの出力が得られる計算ですが、摩擦損失が以外と大きく
この値の0.3~0.5掛け程度の出力というのが私の経験値です。
2008/09/09 20:24
ごく普通のボルトの締め付けトルクは
このトルクで締めると軸力が降伏点の60%くらいになるように計算しています。
同様の計算でいいと思います。機械設計の本に書いてあります。
ただし、三角ネジの近似式T=kdfは使えません。
ねじ 軸力 トルク 等で調べてみてください。
ご回答ありがとうございます。
早速調べてみます。
約1日悩んでいましたが、答えが見出せそうです。
ご回答ありがとうございました
