ハンダが溶けた状態でハンダをはじく素材、材料またはメッキを探しております。使用温度は300℃~500℃くらいで、使用ハンダは無鉛ハンダですが、ハンダに食われること無く、耐久性が有るものが希望です。何か良さそうなものを御存知でしたら御教授いただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
コテとして銅に TiN コーティングを施したものを使用したことがあります。
熱伝導の良さと機械的強度を両立させるのがかなり難しそうなのと、温度変化が頻繁ならコーティングは熱膨張率差による剥離も心配で、組合せを検討して試してみるしか無いと思います。
あと、セラミックスでは AlN が熱伝導性に優れます。丸ごとこれにするかコーティングにすることも検討する価値あるかもしれません。
ご連絡、誠ににありがとうございます。大変参考になりました。早速検討させていただきます。
2008/08/09 18:42
使用目的が分かりませんが・・・
例えば、半田槽の材料としては SUS316に窒化処理したものが良く使われています。
しかし、完璧ではないようですが、コスト面などのバランスで使用されていると思います。
ご連絡ありがとうございます。用途としましてはハンダ供給機のハンダ槽として使用しますが、ツールが槽の底面に常に当りますので機械的な強度が必要です。また槽の底面の肉厚は約50mm必要で、熱源は底面からですので、熱伝導率が良いものが希望です。よろしくお願い致します。
2008/08/09 15:34
詳細わかりませんが 可能性はあると思います
詳細は 問い合わせてください
ご連絡ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
2008/08/09 15:18
SUS材とアンモニアについて
SUS304orSUS316Lをアンモニア雰囲気で使用したいと思っています。 問題点などがありましたら教えて下さい。 使用温度範囲は、-20℃80℃を想定してい...
お湯水面からの蒸気の損失量を計算したいです。
食品を殺菌するのにお湯で殺菌していますがお湯の表面から損失している蒸気量をしりたいです。 表面積は約2mx15m 湯量は約15tくらいで 温度は90度です。 も...
SCM435Hの焼き入れ焼き戻しについて
初歩的なことなのですが、ご教授ください。 SCM435Hの焼き入れ焼き戻しについて教えてください。 焼き入れ性はJISにも書いてある通りだと思うのですが、 焼...
テフロンとゴム
はじめまして。 フランジパッキンの接液側がテフロンコーティングされているのを見かけます。 テフロンを成型した後、ゴムを焼き付けているように思えます。 ゴムとテフ...
POM同士の摺動による音鳴りに効果のあるグリスに…
POM同士の摺動による音鳴りに効果のあるグリスについて教えてください。 現在、POMの部品同士が摺動する際にギュッギュッと音鳴りがします。(ばねで押されている...
