コンベアケースのフランジを固定するのにボルトナットを注文したのです
が、仕様を間違えてしまい長すぎるボルトが入りました。そこで横着をか
まして、ボルトはねじ部分だけを利用し、フランジの両サイドを二つのナ
ットで締め上げました。しかし、数日するとほとんどの箇所が緩んではず
れてしまいました。そこで疑問なのですが、通常のボルトナットで締め付
けるのと(つまりこれはツーピース構造)、ボルトのねじ部を二つのナッ
トで締めるのと(つまりこれはスリーピース構造)では締め付け力や緩
みにくさがどう違ってくるのでしょうか。一本の軸を両側ナットで締め付
けるのは、通常やらないことなので、きっと緩みやすいという理屈がある
のだと思うのですがうまく説明(理解)できません。どなたかわかりやす
いご説明をお願いします。
知りたいのは、なぜ、全ねじの寸切りのボルトにナットを締めても、通常のボルトナットと違って緩みやすいのかということです。今、出入りの業者が似たような例の止め方をしています。つまりM20深さ20ミリの雌ねじを切った母材に厚さ20ミリの板材をM20の六角穴付ボルトで固定するのですが、用意されたボルトは首下の長さ約60ミリです。当然に長すぎてボルトの頭が板材まで届きません。どうやって固定するかというと、別の六角ナットを用意してボルトに通し、ダブルナットのように使ってナットで板材を締め付けます。まあ、六角穴つきボルトがスタッドボルトのように働きナットで押さえるのと同じ構図です。
こうしますと、先に私が質問したときのように、寸切りボルトをナットで締め付けた場合と同じことです。現場の作業員には緩みやすいと注意するのですが、別の指示系統で動いていますし、設計図にそう図示されています。作業員の言うには、「ボルトナットのナット側は、雄ねじのボルトに雌ねじのナットで締まっているでしょ。これと同じことですよ」。
しかし私は思います。通常のボルトナットは、ボルトの頭側は、ボルトの軸が頭を直接引っ張っています。しかし、全ねじのボルトを通してナットで締めた場合は、ボルトの軸の力はねじ(ボルトの雄ねじ、ナットの雌ねじ)を通してナットの面に伝わります。このねじを介してというところが緩みの原因ではないかと考えるのです。しかし、この理屈は、ボルトナットのナット側が緩まないこととバッティングします。そこで、また最初の疑問に戻ります。通常のボルトナットは緩まないけれど、全ねじの寸切りボルトを二つのナットで締めるとなぜ緩みやすいのか。今の業者にここのところを理論的に説明してやりたいのです。
こんな説はどうでしょう。。。
緩むのは、ボルトナットに微少な振動が加わるからで、それが回転に変換されるものとする。
片側ナットの場合は緩む方向にも締まる方向にも回転する。
両側ナットの場合は片方が締まり、他方は緩みの回転方向になる。つまり常にどちらかが緩む回転をすることになり、それが限度を超えると急激に締付け力を失う。
専門家=試験を繰り返している緩み止めナットメーカに聞くと、まともな回答が得られるかと存じます。
お説ありがとうございます。
「両側ナットの場合、片方が締まり、他方は緩む」というのがしっくり来ます。
2008/08/10 14:56
問題点はねじがなぜ緩むのか?・・・になるのでは。
なぜ緩むのかが理解で出来れば業者さんに理屈で説明可能ですね。
1.戻り回転によらない場合
締付け対象物の変形等が原因の事が多い
2.戻り回転による緩み(今回の質問のケース)
岩魚内氏の説の通りボルトに外力が加わり緩むケース
この場合は緩む箇所が2ケ所となり危険性が増える。
余談ですがナットで固定の際ナットの厚みも重要な要素です
十分な厚みがあれば摩擦面積が増えて緩みにくくなると考えます。
簡単に緩むと不都合な場合はボルトも強度と粘りの材質のものを使います。
締付け時に弾性変形を利用して締め増しをします。
タップ+キャップボルトの場合では緩めるときに「パキン」と音がします。
当方、組立屋です。
ボルトに限らず全く同じ形状であれば、ワンピース構造が最強である
と考えるのが普通かとおもいます。
とすれば、質問者さんが仰るツーピース構造とスリーピース構造なら
ツーピースの方が強いと言うことになるとおもいます。
詳しい計算式まで分かりませんが、私ならそのように考えます。
あまり良い回答でなくてすみません。
こんばんは、難しい計算はわかりませんが(少し飲んでますし^^;)
イメージ的には、ねじは緩むものと考えて、ボルト(軸)+ナットと、ナット+寸切り(軸)+ナットでは軸の摩擦などの影響で、緩むスピードに違いがでるのではないでしょうか?
他の回答者さんも記述していますが、
ねじは、振動等で一瞬でも軸力が無くなると、緩みます。
軸力が一瞬なくなる ⇒ ナットが微量廻る を繰り返して。
その要因が、2箇所あるのだから、2倍緩み易い。
ねじ長さを誤らなければ、
* ボルト+(ナット+ナット)の様に、ダブルナットで緩み止め
* ボルト+ナットで、ねじロック材塗布
の緩み止め仕様では?
それか、初期は前述の仕様であったが、メンテナンス時に取外しして
通常のボルト+ナットで再組立した。
そして、良く緩みが発生して、ねじが馬鹿になり、今回交換ですか?
以下にねじ緩み対策等の資料を添付しますので確認して下さい。
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/design/ch04/ch04_04.html
http://www.110.ne.jp/nejitech/neji_techdoc_016_1.html
http://isogaifastener.co.jp/homepage/right3.htm
以下は、おまけです。
http://www.110.ne.jp/nejitech/ct1_003.html
お早うございます。
お話から察するに全ネジですね?
通常『あしまった!長過ぎた!』となれば必要長さを残して切り落とします。
そのまま使用して問題なくても無駄に長いボルトが組んであれば
見た目に気持ち悪いだけですからね。
本題ですが・・・
ナット締めは基本【緩むもの】として考えます。
(絶対緩まないナットは一般的に存在せず、どうしてもの場合は溶接止め)
ナットは“座面でのフリクション”で止まるものですから
それが両端にダブルで組んであれば「弛み率倍増」ですよね。
たとえば遠方の現場に出ていて、手元に通常のボルトが全くなく
寸切りボルトしかないようなケースであれば止むを得ず組む場合もありますが
一般的にはしてはいけない(常識を疑われる)ことですよ。
私事ながら、かれこれ20年以上設計開発業界にいますが
そんな組み方をしてる機械をみたことはありません。
トピ主さんもこれからいろんな機械を見て知識を肥やしてくださいね。
早速のアドバイスありがとうございます。寸切ボルトを二つのナットで締めたのは、25年以上前の、かけ出しの頃の反省点です。さて、両端にフリクションがあれば緩みの確率も2倍になるのは十分うなづけます。しかし、追記に記したように、ボルトで締めこむのと、スタッドボルトをナットで締めこむのとでは、緩みやすさに違いがある(わたしは後者の方が緩みやすいと思う)と考えるのですが如何でしょうか。
2008/08/08 20:25
ボルトナットの締結
上下でボルト ナットを取り付ける時ボルトを下に ナットは上にする また水平の場合は手前側をナットにすると保全作業で言われていますがその詳細はどのようになっている...
ナット締め付け時のボルトの出しろ
ナット締め付け時にボルトが出る長さには決まりのようなものがありますか? たとえば、12*60のボルトで部品を締め付けた時にナットからボルトの出しろ が少ないと緩...
ボルトの焼付
ボルトが焼き付いて外れません。 この場合、バーナー加熱して、熱膨張の差で緩むという話を聞きますが、ボルトとメスねじ部の材質が近いものであれば、ボルトもメスねじ部...
M30のボルト強度(降伏応力)計算について
いつも利用させて頂き、勉強させて頂いております。 今回教えて頂きたいのが、ボルト(M30)の許容応力(降伏応力)です。 調べれば、一般的にJISに載ってますが、...
