困ってます
リーマボルトについて
2008/08/07 14:32
俗にリーマボルトと呼ばれるものがありますが、通常(ネット上)では油圧リーマボルトのことを
言うようなのですが、これは締め公差のような穴に無理矢理ボルトを打ち込んでズレの無い組立を
行うもののようなのですが、
これとは別に機械関係の組立精度を上げるためのリーマボルトと言うものが存在するのでしょうか?
油圧で無理に入れるようなものではなく、通常より隙間の無い穴(隙間公差くらいの精度?)で
組み立てるものと言うイメージです。
小型ベアリングの軸用にリーマボルトと言うものが使われてるのを見たことがありますが
普通の組立用ボルトにリーマボルトと言う分類は存在するのでしょうか?
また、そのリーマボルトを販売しているメーカーをご存知でしたら教えて頂きたいと思います。
どうぞ宜しくお願いします。
以下が、六角リーマボルトの資料です。
http://scr.jisw.com/01170/u.html#more
ねじを使って高精度な機械部品の固定・組立を行いたい場合や、
ねじ部へせん断荷重を直接受けさせない方法の例が以下に記載。
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/design/ch04/ch04_04.html
市販のボルトは、『ミスミ』さん等の標準部品カタログを確認下さい。
できれば、プレス金型等の分野での記載が多いです。
詳しい情報ありがとうございます。
リーマボルト使用の場合、図面にはリーマ仕上げ指示が必要なんですね。
当たり前ですが、失念していました。
ボルト使用に関して設計注意事項を多々記載されているHPも勉強になりました。
2008/08/07 19:18
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2008/08/07 15:47
こんにちは。
リーマ式ボルトといえば、繰り返し使用(締めたり緩めたり)の状況下で
精度の狂わない・狂ってはいけない箇所に使用されるケースもあります。
例えばエンジン内の連接棒(通称コネクティングロッド)などがそうです。
クランクシャフトへの組み付けの際に真円度を維持するために
リーマ機能を使っています(全部が全部そうではないですけどね)。
ご参考まで・・・
御教授ありがとうございます。
リーマは精度の高い組み込み用と考えていましたが、繰り返し使用に関しての定義が
あるとは思いませんでした。
エンジンなどに使うものは特に材質など摩耗やせん断などに強いものが使われてるのかな。
2008/08/07 19:17
2008/08/07 15:41
ミスミでどうでしょうか?
公差はg6です。
ミスミのカタログにありました。
この場合隙間ハメだとJISによると穴をH7かH6にすればいいんですね。
もちろん、必要設計値に入らなければ違うサイズを選ばないといけないのですけど。
2008/08/07 19:17
