私は、現在トラックの架装・修理の業界に属しています。皆様もご存知のデコトラも入庫して来られます。色々なメッキ部品が純正・社外品として販売されていますが、何しろ目立ちたい人たちにとっては「自分だけの」というオリジナリティに拘られる方もおられ、銀鏡メッキ設備の導入を検討しています。当社は大型トラックを丸ごと入れられる塗装ブースを準備し全塗装もしておりますから、設備・職人面では整っており技術的にも可能だと思っています。しかし、トラック業界では新車でキャブ全塗装した場合には5年程度は石飛びによる剥離でもクレーム扱いされることも珍しくなく、銀鏡メッキの耐久性(剥離/変色)について心配しています。
種々Webにより特徴などが記載されていますが、実際の耐久性についてご存知の方がおられましたら、ご教示いただければ有難いです。
当社も銀鏡塗装の導入を検討しています。
が、近くで銀鏡塗装の設備を導入し塗装していた板金塗装屋さんに
話を聞いたら、「三ヶ月くらいで塗装が変色して、しかもみな塗装がはげてしまって、商品にならないから、もう使っていない」と言われました。
銀鏡塗装がすべてそうではないと思いますが、導入の際はよく検討されたほうが良いと思います。
TAKUYAさん、貴重なアドバイス有難うございました。
弊社も出入りの塗料屋と相談はしています。
飛びついてはみたけれどクレームの山で撤退したという話も聞いています。
私の疑問は正にここにあったのです。
ある業者さんからは「推奨できません」と回答を戴きました。
派手に宣伝されている所からは現時点で無回答です。
やはり現状では無理なのかな.....と考えています。
「ウチでは大丈夫だよ」ってお話が聞ければと期待したのですがね。
2008/08/19 10:31
銀鏡めっきの元祖、鏡メーカのHPを紹介します。
これの特に鏡の裏側の補強方法、およびページをめくって『鏡の腐蝕について』を見たら、とても心配なように思います。
岩魚内さん有難うございました。
ちょっと見てみましたが、やはり不安ですね。
もう少しシビアに検討してみます。
2008/08/19 10:32
後の先、アフターユーさん
早速のアドバイスどうもありがとうございました。
Web参考にはさせて頂きましたが、私が欲しいのは
実際に施工された方(施工者又はユーザー)からの
実績情報なんです。メッキ業界では「剥げるは当たり前」
という話も聞いたことがあり、車輌塗装ではそれは通用しないので
悩んでいるところです。
2008/08/08 07:57
金メッキについて
金メツキの方法には、シアン系金メッキとクエン酸系金メツキがあるとききました。このメッキ方法はそれぞれどのような特色があり、どのようなものに使用されているのでしょ...
ニッケルメッキやゴールドメッキに艶を消したクリアー
別注金物焼き付け塗装を営んでいる者です 半年ほど前にご縁があり メッキした素材にクリアー塗装をする仕事がいただけました。 主にニッケルやゴールド、古美色などです...
【メッキ処理】メッキ加工のユニクローム(光沢クロメ
【メッキ処理】メッキ加工のユニクローム(光沢クロメート)とはどういうメッキですか? 普通のメッキとなにが違うのか教えてください。
アルミに銀メッキをしたいのですがお教え下さい。
初めて投稿します。よろしくお願いします。 電機部品として使用するアルミの筐体200?角位のものに、 銀メッキをしたいのですが、 カニゼンメッキ(ニッケルメッキ)...
銅配線へ直接金メッキ
基板製造の最後の表面処理で、金メッキ前にニッケルめっきを施しますが、 ここで質問です。 1.銅配線に直接金メッキをすることは可能でしょうか? 2.直接金メッ...
