ドリルをする前に食いつきをよくするために
センタードリル加工がありますが、
あれの切り込む深さというのはどれくらいにするものなのでしょうか?
タップに合わせて。
M3なら3.5mm
M4なら4.5mm
M5なら5.5mm
こんな感じで切り込むと ついでに面取りな感じに仕上がります。ょ
切り込み深さによって 円の外形が大きくなるので
面取りな感じに仕上がります。
但し M3とM4では 下穴径が違うのでセンタードリルのサイズを変更する
必要はあります。
先端径φ2のセンタードリルならばシャンク径がφ6なのでM5サイズの下穴くらいまで使用できます。
が、、、切れが悪いと折れちゃう事もあります・・・。(@切り込みすぎにも注意)
送り速度 スピンドルの回転数ですがサイズによって違いがあります。
加工条件に関しては メーカーに問い合わせるのが 1番よろしいかと思いますが、、、
うちでは、S2000 F40 マシニングで加工してます。
(先端径φ2 60°でハイスのセンタードリル ワーク素材S50C)
面倒なのでアルミ~炭素鋼くらいまで同条件で加工してます さすがに
ステンレスやSKDなんかでは条件は変更しますが (;´Д`A ```
他のサイズに関しては 手元に資料が無い為 わかりません・・・。
カタログ等に掲載してるメーカーもあります。
角度が変われば 切り込み深さも変わってくると思われてます。
お手元のセンタードリルの角度を確認してから試して見て下さいね!
と、いうか参考にする程度で 数箇所はテスト加工する等して
ご確認してから加工して下さいぃぃぃぃ~~!!!
よろしく おねがいします。
センタードリルで切り込む時の進入速度はどのように
決めるのでしょうか?工具データに書いているのでしょうか?
タップに合わせてセンタードリルの径を変えるのでしょうか?
それとも
工具径3のセンタードリルに共通化しても
面取りな感じに仕上がるということでしょうか?
2008/07/31 01:05
マキタの電動削岩機でドリルはどう使うのですか?
マキタ製の電動削岩機(ハンマー)を持っている知人に、 ”「これって、ドリルにもなる。」 と聞いているけど、 削岩機としてしか使ったことが無い。 どう...
マシニングセンターの立上げの順番
初めまして。 今年、FANUCの縦型マシニングセンターを導入する予定です。。 どのような手順(切削まで)で立ち上げれば良いのかご指導よろしくお願いします。 ・...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
タップ加工の切削条件
お世話になっております。 タップ加工がどうも上手く行きません。下穴のドリルは合っていると思うのですが、ゲージがかくなったりして困っています。今行っているのは、s...
同軸度の向上方法、教えてください。
シャフト製品を旋盤加工で、裏表の2工程をつかみかえて加工しています。 1工程目に加工した外径と2工程目に加工した外径とで同軸度が狂いますが、どうすれば最小に抑え...
