http://www.matumura-kohki.co.jp/product/pdf/frr_spec.pdf
リング FRR-75を溝にはめます。
そしてバネを入れます、セット(取付)荷重は15.2kgfです。
ケースはポリカーボネードを使ってます。
溝に入れてるリングはバネから受ける(セット荷重やスラスト荷重など)力がかかると思いますけれども、(溝の部分に当たる)ポリカーボネードにも力がかかると思います。
その材料だったら何も破損することなく物として使うことができるでしょうか?
ぜひ詳細(計算式等)を教えてください。
ポリカーボネードの物性表↓
http://www.hirosugi.co.jp/products/technical/ma/pc.html
一連の計算を以下に記します。
先ず、SUS304A製FRR-75のスラスト荷重は、
荷重変化が 0~100% で緩やか(繰返し荷重)とし、安全係数を5
SUS304A引張強さを125kg/mm2とし、そのせん断強さは1/√3倍の72.17kg/mm2
の条件で、Ps(スラスト荷重)は、
(φ75mm×1.24mm×72.17kg/mm2×π)÷5 = 4217kg ≒ 41328N
となります。
一方、ケースの溝寸法は、外径;φ77.4±0.15mm、内径φ75mmであり、
リングがケースに密着している割合は、φ40mm&UP(以上)の形状から
判断して、85%として、引張強度(本来は圧縮強度)62MPaで計算すると、
(π/4×φ77.25mm×φ77.25mm - π/4×φ75mm×φ75mm)×85%×62MPa
= 14176N ≒ 1446kgとなります。
<以下の資料により、ポリカーボネートは圧縮強度の方が強いですが、…>
http://www.kumagaikasei.co.jp/toku_02.html
因って、ポリカーボネート製ケースのスラスト強度(荷重)は、
14176N(1446kg)となり、SUS304A製FRR-75のスラスト荷重より
小さいので、ケース側をスラスト荷重とします。
