困ってます
ステンレスのレーザー溶接におけるスパッタ発生原因…
2008/07/23 10:57
ステンレスのレーザー溶接におけるスパッタ発生原因と低減方法について
ステンレス(SUS436 t1.0)の2枚重ねの貫通溶接において現在ファイバーレーザー、ディスクレーザーにて溶接トライを行っておりますが、スパッタ、アンダーフィルが多く困っています。同様のトライをCO2レーザーで行った場合は少なかったのですが、スパッタの発生メカニズムに違いあるのでしょうか?また、ファイバーやディスクレーザーでのスパッタ低減方法はありますでしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
2008/07/23 14:18
直接のアドバイスではありませんが、以下の資料の“ステンレス鋼”欄を
クリックして、ヒントを見つけて下さい。又は、TOOLでの確認で。
http://www-it.jwes.or.jp/qa/sitemap.jsp
付着防止剤を含めた、条件設定が必要と思います。
その辺りからの情報収集を、以前お世話になった溶接屋さんは、
カット&トライで、条件出ししていました。
大変参考になるサイトを教えていただき有難う御座いました。
スパッタに関しては付着も問題ですが、出来るだけ少なくしたいと思っています。そのあたりの情報があればお願い致します。
2008/07/23 19:26
