転がり軸受けにすべきか、すべり軸受けにすべきか迷っています。
キャスターの車輪の軸受けをボールベアリングにすべきか、オイルレスベアリングにすべきか迷っています。
どちらにするか、選択の基準とか有れば教えて下さい。
使用方法というか設計仕様が判らないのに設計は出来ないです。もし私なら
余りにも判断材料が無いのだが、常識的に考えても前者の方が効率は良いが
使用環境により水分による錆などがある場合は後者の方がメンテ性からも良い
また重量により余りに軽く動いても困るという場合もあり臨機応変に考えます
最後に設計で迷った場合の判断基準の一つに使う立場になり考えるという手も
☆ 価格(Cost)
ボールベアリングType > オイルレスベアリングType
★ 負荷の軽減
↑ 軽く動く
で、新しい時は兎も角、車輪が劣化するとボールベアリングTypeでない
と動き難くなるので、小生はボールベアリングTypeを選択します。
2つのベアリングの特徴で考えましょう
ボールベアリングの良い点
・起動トルクが小さく効率が良い
・品質が高く互換性が高い
オイルレスベアリングの良い点
・小型で全体を小さく出来る
・異物の進入に強い
・部品点数が少なくコストが安い
キャスターの使い方により有利なほうを選択します
・起動停止の頻度が高い場合にはボールベアリング
・使用頻度が低い場合にはオイルレスベアリング
などです
転がり軸受けならdn値を、滑り軸受けならPV値を、
それぞれ計算してみる事です。
それから、荷重の性質,回転の質(連続回転か断続回転か等)等々を考慮。
両者のカタログ(特に技術資料)をじっくり読んで、決めましょう。
キャスターの車輪ですから、ボールベアリングではなく、
少なくともローラーベアリングの方が良いのでは?と思いますが・・。
キャスターの動きが悪い。交換方法。
キャスターの動きが悪く、設備を移動するのに重たい(大変)です。 キャスターを交換したく、質問があります。 友人が言うには、車輪のみを交換するとの事でしたが、自分...
スナップリング溝の寸法記入表示、公差等
軸、穴どちらでもよいのですがたとえばベアリングをスナップリングで止めた場合にはベアリング巾とスナップリング巾の図面記入はどの寸法を基準にすればよいでしょうか。ベ...
スラストベアリングの内径
お世話になります。 スラストベアリングをよく見ると、ボールをはさむ2枚のプレートの 内径が違っています。 これは、何故でしょうか? よろしくお願いします。
ベアリングの異音測定
ベアリングの異音測定について質問させてください。 機械製造メーカーに勤めているのですが、現在、試運転検査の際に異音があったかどうかの項目があるのですが、「異音と...
3価クロメートの表面のすべり性について
弊社では電子部品の製作を行っており、クロメート処理を行なった部品の内側にゴム部品を圧入しています。このクロメート処理について、環境対策として6価クロメート処理か...
