熱間プレス金型の設計をしている経験の浅い者ですが、
分かれば教えて下さい。
高温(500℃相当)の材料をプレス成形する為、
材料からの熱伝達により金型に熱が蓄熱されていき、
それが製品精度要件と金型のかじりを起こすことが予想される為、
金型を冷却する必要があります。
金型への入熱量と同等もしくはそれ以上の熱を吸収する冷却水を金型へ流せば良いと思いますが、
その冷却水の配管径、冷却水の流量を導き出す、計算式があれば教えてください。
熱伝導の仕組みを確認すれば、
★ 材料 ⇒(ショット時間等)⇒ 金型
★ 金型 ⇒(配管径と配管位置)⇒ 冷却水 ⇒(冷却水速度)
にて、簡易的に求まります。
Tryしてみて下さい。
<計算値と、結果が貴殿のノウハウです>
アドバイスありがとうございます。
材料から金型への入熱量を調査します。
また、金型冷却テスト型を製作して、冷却水の冷却効果を調査したいと思います。
つまり金型の温度を上げない為には、金型への入熱量(W)=金型からの抜熱量(W)にすれば良いわけですね。
そうなるように冷却配管径や配管位置、冷却流量(冷却水速度)を設計したいと思います。
2008/07/23 00:55
金型について
金型でメンテ後にさび止めスプレーをかけたんですが スライドの裏面にグリスをつけた箇所がありその部分と重なる可動側の入れ子の部分にさび止めスプレーはかけなくても大...
鋳造金型について
鋳造金型の利点と欠点を教えて欲しいです!! 利点(欠点)の内容とその理由もあると助かります!!
旋削加工での内径面粗さについて
二色成形金型の溶けだし対策
携帯電話をはじめ、携帯ゲーム機、化粧品、等々 有色樹脂に透明樹脂を被せて高級感をだす製品が 増えています。 このテの型製作で大変苦しんでいます。 一番の問題は...
金型の強度計算について
たわみの求め方やストッパー部強度、スライドのシリンダー設定などの強度計算を知りたいのですが、Q&Aを検索してもほとんどありませんでした。 本を見ても計算式はある...
