金属の熱膨張する方向についての疑問
2023/10/13 16:18
- 金属の熱膨張による径の変化について教えてください
- 粉末ハイス(HAP40)を熱膨張させた際の内径と外径の変化について知りたいです
- HAP40の熱膨張係数に基づいて、530度の環境下での材料の伸びる方向について教えてください
金属の熱膨張する方向について教えて下さい
2004/10/29 11:30
粉末ハイス(HAP40)を筒状(外径φ20×内径φ12×L55)に成形して530度の環境で使用したいのですが、熱膨張したときの材料の伸びる方向が分かりません。特に内径と外形の変化について教えていただきたいです。宜しくおねがいします。
(HAP40の熱膨張係数は、500度・・・11.3×10-6乗/℃)
外径は外側(広がる方向)に伸びると思うのですが、内径は、径が小さくなるのか、径が広がるのか教えて下さい。
一番わかりやすいのが
焼バメというものですね。
円筒部材をあたため、内径を大きくして
軸(常温)をそこに入れ
冷えると
勘合します。
円筒材は内外形とも
温度上昇で寸法が大きくなります。
>内径が広がるか、縮むのかが分かりません。
内径も広がります。
計算式は、#1に書いたとおりです。
内周も伸びるからです。
熱膨張は、部品を凸レンズで見たように、全体が伸びます。
今回のものも、外径、内径及び長さすべてが、常温のときの寸法より大きくなります。
伸び量Δ=熱膨張係数x寸法x温度変化
になります。
早々のご回答有難うございます。
ですが、内径が広がるか、縮むのかが分かりません。
教えていただけると非常に助かります。
有難うございました。
本当に有難うございました。
助かりました。
