SUS304への座ぐり加工についての質問
2023/10/16 05:32
- SUS304 30tの板にφ21、深さ10の座ぐり加工について、専用のエンドミルがφ20までしかないため、対処方法を教えてください。
- 通常のエンドミルでは、2°ほど底刃に角度がついていると思いますが、これを使用して座ぐり加工を行うことに問題はありませんか?
- 座ぐり加工において、SUS304の30tの板にφ21、深さ10の穴を開ける際に、φ20の専用エンドミルでは対応できない場合、代替方法はありますか?
SUS304への座ぐり加工
2008/07/18 14:25
いつもここで勉強させて頂いてます。
SUS304 30tの板にφ21、深さ10の座ぐり加工なのですが、専用のエンドミルがφ20までしかなかったので、みなさんはどうされているでしょうか?
通常のエンドミルだど、2°ほど底刃に角度がついていると思うのですが、通常問題ないのでしょうか?
2°ついてるのはあたり付きエンドミルなんではないでしょうか?
あたり付きとピンカドの二種類があると思います。
うちではピンカドのエンドミルでぐるりとまわしています
すいません少し文面を勘違いして捉えてました。
回答2さんがおっしゃってるように小径のエンドミルでくるりと回します
汎用機で加工したい場合は、円弧ができないので、砥石でエンドミルの底刃を平行刃にしてから加工します。
なるほど。そういう加工方法もありますね。勉強になります。
OSG、ミスミなどには、底か完全に平坦になった『座ぐり加工用エンドミル』があります。
それを使わなくとも
エンドミル径=(座ぐり径+穴径)/2
より小さいもので拡大加工すれば座ぐり面はフラットになります。底刃に角度があるエンドミルでも真直ぐな溝を彫れば、底がフラットになるのと同じことです。
φ20を使うのは適当ではありません。
ありがとうございます。確かに回ればフラットになりますね。
素人質問ですいません。20φを検討していたので…。
今から頑張ってみます!!
なるほどです。同径でなく回るってことですね。参考になりました。ありがとうございます!!
