市販のウレタンパイプを、グレーチングの上で使うキャスターの車輪として使っても、強度、その他、問題ないでしょうか?
30mm×100mmの穴の開いた、グレーチングの上でガタガタせずに使用可能なキャスター用の車輪を作ろうと思っています。
コストも安いので、市販のウレタンパイプを使おうと思っています。外径φ50mm、軸穴径φ13mm、車輪幅120mmにすれば、グレーチングの上で転がしても、ガタガタせずに使用可能でしょう。
ウレタンゴム系は、硬度で柔らかさが異なります。
硬度が低い ⇒ 柔らかい ⇒ ガタガタし難い ⇒ 強度が弱い(壊れ易い)
硬度が高い ⇒ 硬い ⇒ ガタガタし易い ⇒ 強度が強い(壊れ難い)
となります。また、“グレーチング”砂や油分等が付いていれば、
* 砂は研磨剤等の効果をして、ウレタンを劣化させる
* 油分はウレタンを膨潤させ、劣化を促進させる<耐薬品性の確認が必要>
等々を考慮する必要があります。
が、経験上、ウレタンでキャスター用車輪を作り使用は、耐久性の面で
やめた方がよく、市販品のキャスターを利用すべきだと思います。
また、車輪材質はゴム系の樹脂は避け、プラスチック系樹脂を選んだ方が
賢明と思います。以下に、樹脂の参考資料を添付します。
http://packing.weblogs.jp/study/cat754920/index.html
http://tokusyugomu.co.jp/variation/index.html
http://www.saitojushi.co.jp/p0521.html
http://www.kumagaikasei.co.jp/tokusei.html
荷重にもよりますがウレタンパイプでもOKかと思いますが、屋外使用でがたつきを無くそうとしたら、車輪径が小さすぎます。
50mmと言ったら事務用の椅子の車輪径ですよ。
幅はOKでもコンクリートの床のでこぼこでもがたつきはは発生します。出来るだけ大きい車輪を使う必要が有ります。
手押台車のキャスターのがたつきを参考に径を決めたら良いのでは有りませんか(床の仕上がり精度にかなり左右されます)、100mm位は必要かも。
重荷重用になりますが、リム幅50のキャスターを2つ並べた双輪キャスターがあります。(2つ並べるので全幅で100以上になると思います)
使えるかどうか分かりませんが、参考にどうぞ。
ちなみにメーカーは「シシクSISIKUアドクライス(株)」です。
回答1の補足です。
ダンパー付きのキャスターが使いやすそうです。
ただ、屋外ですので、雨や雪、凍結など全ての用件を満足
するものはなさそうです。
特に段差は5mm程度でも結構厳しいですから、よく検討
してください。
樹脂でもグレードにより、さまざまに強度、耐環境性が変化します。
耐久性が不要であればウレタンパイプでも構わないと思いますが、
重量物の運搬や磨耗性が要求される環境では不適でしょう。
(すぐにボロボロと表面が剥離してくると思われます)
また、グレーチングの上ということはクリーンルーム内での使用?
でしょうか。クリーンルーム内では専用のキャスターでなければ
許可されません。
また、床に水気や油分がある場合は、耐水、耐油性のあるキャスター
を使用しなければなりません。
キャスターの選定には使用頻度、重量、環境、操舵性、固定方法、
等々を吟味ください。
クリーンルームではなく、屋外での使用を予定しております。
市販品のキャスターには、グレーチングの上で使用可能なものが無く、止むを得ず自作しなければなりません。
2008/07/18 15:38
旋削加工での内径面粗さについて
被覆の溶けたイヤホンケーブル、おすすめの修復方法を
ソニーのイヤホンマイク、うっかり蚊取り線香の火で溶かしてしまい、配線が一部むき出しになってしまいました。画像ご覧ください。 音はちゃんと鳴っているので、一応使...
SSを含む汚水の平均的COD測定方法
粒子サイズにバラツキがある浮遊物質(SS)を含む汚水のCOD測定を行う際、浮遊物質の中でも粒子サイズが大きいものほど、そのサイズが大きい故に粒子1個あたりに含...
