SS400の曲げ性について
2023/10/16 05:33
- SS400の曲げ性の試験は特に注文者の指定がない限り省略されることがありますが、この試験は曲げや絞りなどの加工性を評価するためのものと考えられます。
- この試験は主に金属材料の加工性を評価するために行われています。
- SS400の曲げ性の試験は、曲げ強度よりも加工性を評価するために行われる場合があります。
SS400 の「曲げ性」について
2008/07/17 22:46
金属材料の初心者です。
JIS G3101(2004) 一般構造用圧延鋼材 8.試験 8.2.1 試験一般の後半に「・・・なお、曲げ性の試験は、特に注文者の指定がない限り省略してもよい。」とありますが、この試験の目的は「曲げ強度」というよりは、むしろ「 曲げ、絞り」などの加工性を評価する試験のように思えます。
この試験はどのような目的、分野で行われ(実施を指定され)ているのでしょうかご教授いただければ幸甚です。
宜しくお願いいたします。
その先、曲げ試験について書かれているはずの G0404 を見ましたが、
『各製品規格の規定による』とあるだけです。
また形状などを規定する G3192 にもそれらしい規定はありません。
他の規定ってありましたっけ? 無ければ、当事者間で決めないことには試験もやりようがないはずです。
加工性を評価する試験です。プレス機を使って曲げて、ヒビが入らないかでしょうね。
曲げは橋梁などの構造物で等辺山形鋼、H形鋼に行っているのを見かけます。その専門業者も存在します。
絞りは無いと思います。
訂正。
G3101 は鋼板、鋼帯、平鋼を含んでおり、これらの曲げ試験であり、形鋼には曲げ試験が除外されてるのを勘違いしました。
鋼板の曲げ性を規定するのは G3131 で、8.2項にあります。
絞り性についても試験としてはあります。実際にそのような用途は少ないとは思います。
以上。間違いが多くて失礼しました。
岩魚内様
早速のご回答ありがとうございました。
私も引き続き調べておりますが、SS400でもかなり板厚の厚いもので曲げ加工が行われているようです、このような用途があるとの認識がありませんでした。このよう場合に曲げ試験が要求されるのかと思い始めました。
