ドリル加工で良く使われているステップ量とはどういう意味なのでしょうか?
私の考えでは、Z方向の切り込み量と同じだと思っているのですが・・・・
その後、切り屑を出す為の動作(穴から抜いて)を入れて、また切り込みを行っていく一連の動作?
お教え願います。
宜しくお願いします。
刃物が切削しながら動いている長さです。
その長さの後、一度戻してまた切削する訳ですが、キリコを短く巻き付きにくくて排出しやすい形にするとともに、切削液を行き渡らせる訳です。
>Z方向の切り込み量
そうですね、紛らわしい表現ですが多分考えている事は正しいと思います。
やはり、切り込み量と言うと1回転当りの長さのように聞こえてしまいますよね。
コメントありがとうございます。
私はエンドミルでの切削加工が多いのでap(Z方向の切り込み)と言う表現がどうしても抜けません。
ドリル加工については全く無知なので、感覚でZ方向の切り込み量=ステップ量と考えてしまいました。
う~ん・・・
この業界は難しいですね。
2008/07/15 11:21
G73Z__R__Q**F__ のQ、切り込み量=ステップ量でよいと思います。
NCプログラムの言い方は切り込み量ですが、加工条件では『1回転当たりの切り込み、1刃当たりの切り込み』と紛らわしいから、そう言うのかもしれません。
コメントありがとうございます。
Z方向の切り込み量=ステップ量で良いみたいですね
2008/07/15 11:13
添加量の単位phrについて
お世話になります。 塩ビ関係の文献で、材料の添加量(配合量)の単位に“phr”と 書いているものが出てきますが、この単位の意味がわかりません。 どなたかご存知で...
電力量の原油換算方法
いつも参考にさせて頂いております。 早速ですが首記の件、電力量の原油換算方法なのですが、小生が2年ほど前に作成した資料には【1kWh(電力量)= 0.2356L...
静加重と衝撃荷重でのたわみ量の違い
一般的に安全率について例えば鋳鉄の場合、 静荷重3、衝撃荷重12とされています。 荷重に対するたわみ量の計算をする場合、 静荷重と衝撃荷重で、同じ荷重値で計算...
お湯水面からの蒸気の損失量を計算したいです。
食品を殺菌するのにお湯で殺菌していますがお湯の表面から損失している蒸気量をしりたいです。 表面積は約2mx15m 湯量は約15tくらいで 温度は90度です。 も...
