ABS樹脂のソルベントクラック対策
2023/10/16 06:19
- ドアの取っ手に使用されているABS樹脂がソルベントクラックを起こしている問題があります。
- 材質の変更やメッキ加工などの対策方法を探しています。
- コストを考慮しながら、安価な対策方法を求めています。
ABS樹脂のソルベントクラック対策
2008/07/14 16:07
ドアの取っ手(ハンドル)にABS樹脂を使用していますが、食用油によってネジ止め部にクラックが入りました。調べたところソルベントクラックらしいのですが、何か対策として良い案はありませんでしょうか?
材質変更も考えているのですが、どの様な材質が良いのでしょうか?
又、材質はABSのままで、メッキ加工を施すとしたら、どの様な方法がありますか?
コストの面も考慮したい為、できれば安価な物又は方法がいいのですが・・・。
以上、よろしくお願いいたします。
下の方がPPを勧めてますが、耐薬品性の面では結晶性なのでOKですが
塗装性の面で言うとお勧めできません。
といいますのも、PPはブリードしやすいので塗装がのりにくいです。
(染料を用いる鮮やかな塗装はもってのほかです。)
私の顧客でも、PPに塗装をする際は一度プライマー処理をしてから
塗装をしています。(二度手間ですが・・)
また、材質をPPにすると成形収縮率の面から
金型変更の可能性もでるかもしれません。
材質はABSで、との事なのでABSの耐薬グレードをお勧めします。
そもそもABSはブタジエンのおかげで塗装性の優れた樹脂ですから
メッキグレードを選定する必要もないと思います。
(ブタジエンのせいで耐候性は悪いですが、塗装すればOKかと・・)
その他の回答 (5件中 1~5件目)
いろいろ回答が寄せられていますので、蛇足になりますがもう一つ。
出光石油化学にザレックと言う結晶性ポリスチレンがあります。
耐薬品性がABSよりも優れています。
以前にエアコンのケーシングが洗浄剤で割れた対策に採用しました。
紹介してもいいですが直接聞いてみてください。
返答有難う御座います。
出光のザレックについて色々調べているところです。
今の時点ではかなり良さそうです。
あとは、コストの面を検討していきたいと思います。
有難う御座いました。
ABS/PBT のアロイはどうでしょう? 価格は高いのか? 実績無いので判りません。
アドバイス有難うございます。
ABS/PBTのアロイの方も合わせて検討したいと思います。
ソルベントクラックは、食用油に対して耐薬品性(耐性)がなかった。
なので、もう一度、当該するソルベントを列挙して、確認した上で
対策をした方がベターと思います。
耐薬品性(耐性)表は、ABS樹脂メーカーから入手して、
対応策例もこの森調査と併行して確認して下さい。
ご回答、有難うございます。
アドバイスいただきました通り、今後は慎重に材料選定を行いたいと思います。
今後も、よろしくお願いいたします。
外観,強度が許せばPPが良いと思います。
メッキはメッキグレードは、もともとソルベントクラック性があまりよくなく、完全にメッキで覆うことは不可能で薬剤の浸透は防ぐことはできませんので、止められた方が良いように思います。
早速のご回答、有難うございます。
PPを検討してみたいと思います。
又、ご回答いただきました様に、メッキの方は止める方向性で進めたいと思います。
貴重なアドバイスを有難うございました。
アドバイス有難うございました。
塗装のところまでは考えておりませんでした。
又、PPに変更する事で金型変更の問題の可能性がある事も知りませんでした。
材質は、上の方のアドバイスを参考に、出光のザレックについて調べているところです。
色々と教えていただきまして、有難うございました。
