製品の搬送方法によるキズ・変形の解決策を教えてください
2023/10/16 06:19
- 社内搬送時、製品にキズがついて困っております。エレベーターの段差でハンドリフトが振動して、3%キズ・変形で不良となってしまいます。
- 品質目標で2%以下と目標を掲げておりますがキズ・変形をクリアしなければとうてい不可能な数値です。
- エレベーターに鉄板をしいて段差をなくし搬送しておりましたがよくわからない法律でNGとなり他に手立てはないものか思案しております。
2008/07/14 13:56
いつも御世話になっております。
早速ですがプレス部品を洗浄後、エレベーターで3F検査梱包ラインに
搬送する際、エレベーターの段差でハンドリフトが振動して、3%キズ・変形で不良となってしまいます。
とうてい不可能な数値です。
他に手立てはないものか思案しておりますが見当もつきません。
搬送方法はパレットにハンドリフトを突っ込みジャッキアップして運んでいます。
どちら様か御経験のある方、どうか御教示願います。
回答 (7件中 1~5件目)
回答有難うございます。
説明が下手ですいませんでした。
プレス部品加工後に部品検査済みでキズ不良はほぼ無しでした。
*日産1万台/5台程度不良変形(搬送時とは明らかに違う箇所)
洗浄時にはプレスした状態で揺動しても変形しない工夫がしてあり
洗浄後のキズはプレス加工と同じ生産で8台程度でした。
ワークがA1050で単体重量が50gでとにかく非常に変形しやすい部品です。
カゴごと洗浄しているので緩衝材は考えにくかったのですが
何か洗浄しても問題ない緩衝材等あれば教示願います。液はメチクロです。
・プレス部品→ シュートで落とす際のキズ。
・洗浄→ 揺動する際のキズ。
この率の方が高くないですか? それよりも
エレベーターで3F検査梱包ラインに搬送する際、エレベーターの段差でハンドリフトが振動して・・・・
不良に至る率が高い重量、形状を保つ物がイメージできません。
これだけならハンドリフトの問題だけのように思えます。エレベータの少々の段差ぐらいは充分な耐荷重と偏らない爪で対策が出来そうに思います。
また、プレス→洗浄→搬送に至るカゴで緩衝策を考えるのも一策だと思います。
>カゴごと洗浄している
それごと搬出してはどうでしょう?
カゴを増やす分の費用と、それをまとめるようなパレットとかが必要でしょうが。入れ替えの手間が省ける効果もあるかと思います。但し塩化メチレンに耐性を有するのがPTFE以外には無さそうなのでビーズ状にして要所だけ入れるようなことは必要かと思います。
年間で、200万円の損失なら、エレベーターの改修費用も出そうですね。
以下が、エレベータとドア、フロアの安全装置紹介です。
http://www.n-elekyo.or.jp/square/elevator_04.html
簡単に改修できたら、良いですね。
<バリアフリー対応で、補助申請ができるかも同時に確認してみては?>
段差起因によるキズ・変形で不良になる費用は、金額換算で年額いくら
でしょうか?
さて、多分段差の処置方法が、法律に照らしてNGだと思います。
エレベーターの3Fでの停止位置を見直したりして、段差の解消方法は
沢山ある筈です。
<最近は、車椅子等での走行で、バリヤフリーへの改修ニーズがある為>
エレベーター会社に相談してみたら、如何でしょうか?
また、他の回答者さんと同じで、
* ハンドリフトに緩衝機構を設ける
* パレットに部品ズレ防止を機構を追加する
等々も考慮の価値はありますが、1Fや2Fの様なフロア仕様にすると
良いのでは?<3Fと同じでしたら、御免なさい>
パレットを乗せる台の四隅をバネで吊るして、その上にパレットを乗せると
振動が緩和されます。
昔、食べ物屋の出前の際に用いたものです。
製品の重さによってバネの強さを選定してください。
回答有難うございます。
パレットを改造するのに検討してみます。
回答有難うございます。
改修ニーズに関して全く知識がありませんでした。
一度エレベーター会社に相談してみます。
また、不良になる費用ですが年額 200万円以上になります。
