円柱の表面のふき取り方法
2023/10/16 06:27
- 円柱の表面を効果的にふき取る方法についてご質問です。
- 円柱の表面をフィットせずにふきムラができてしまう場合、ふき取り方法はありますか?
- 円柱の表面をムラなく拭き取る方法や既製品について教えてください。
円柱の表面のふき取り方法
2008/07/07 23:09
円柱の表面のふき取り方法についての質問です。
若干の円周の違う円柱をシリコンゴムのようなもので拭き取りを
したいと考えているのですが、若干円周が違いフィットせずにふきムラが
出来てしまいます。何か良い方法はないでしょうか?
また、ほかの方法でもいいので、若干の円周の違う円柱の表面をムラなく
拭き取りできる方法はないでしょうか?
なるべく簡単なもの、または、既製品でもいいので
教えていただけませんか?
なるべく手動で考えています。
円柱は高さ約290mm、直径約80mm、円周約253~256mmです。
セラミックで出来た円管の表面にコロイダルシリカを含んだ溶液を拭き取りたいと考えています。
2~5回くらい拭いてもいいので、拭きムラがなくなるような、もの、もしくは応用できそうなものはないでしょうか口
推測ですが、
? シリコンゴムの様な物で拭き取り
? 布の様な物で仕上げ拭き取り
なら、
エアブロー(エアナイフ)方式で、円柱を掴み ⇒ 回転させ、水滴を
除去して、エアの力で乾かす方法は如何でしょうか?
* エアナイフは、最近良くトイレに設置している、電動のエアで手の
水切りと乾燥をする様な物です。
* 乾燥は、洗濯物が日照りより、風の方が良く乾燥する原理です。
上記?は、艶出し工程の意味です。
自動車のワイパーなどで経験されていると思いますが
接触面に対して均等に押えることは技術的に難易度が高いと思われます。
ビルの窓拭き職人さんの下で修行でもしますか?・・・
何を拭き取りたいのか明確では無いので 参考にならないかも知れませんが
私のやり方をお教えします、テーパーゲージの拭き取りの際はウェスで荒拭
きしてセーム皮で仕上拭きをやっています。
油分や水分も綺麗に取れますし、ごみの付着も少ない。
洗って何度でも使用可能です。
もう少し、質問の内容を具体的にされたほうが より良いアドバイスを獲られると思いますよ。
