工具はエンドミルで、工具材料はSUS304です。
以下のようなコーティングを探しています。
1.熱伝導性がよい(SUS304より)
2.導電性あり
3.密着性がよい
4.硬さは特に必要ない(SUS304と同程度かそれ以上)
上位に示すものほど優先したい条件です。
1と2は最低限満たしている必要があります。
熱伝導性と導電性をともに満たすコーティングがなかなか見つかりません。
アドバイスお願いします。
3.は特に吟味しないとして、他の組合せがかなり疑問ですが。
4.は工具という以上、絶対必要なはず。被加工物より?以上?ぐらいでは一瞬で摩耗して無くなる。硬さの差がHRcで最低20必要と言われる。
1.2.は金属なら両方セットになる。良い物は両方良い、悪い物は両方悪い。但し絶縁体で硬い材料(ダイヤモンドetc)には熱伝導性が良いものがある。これは伝熱機構が金属とは異なる。
SUS304 は鉄、クロム、ニッケルの合金。合金の性質として、純金属よりは1.2.が悪いが、完全な導体である。
一般的なコーティング材料は、金属の炭化物、窒化物、硼化物、、などがあり、硬さ、耐熱性が母材より高い。しかしこれらは特に2.が悪い云々の以前に絶縁体に近い。
以上から、1.2.を満たすには、純金属しかない。それの乾式、湿式めっき。
候補として貴金属;ロジウムめっき。硬度がHv800~1,000。導電抵抗は4.9μΩ/cmと金の約25倍と超優秀。コストは・・・・・忘れました・・・・
■訂正■ 約25倍 → 約2倍
ご質問の背景が判らないので,コーティングの目的が不明です。
硬さが必要なくて,母材と同じ熱伝導性,よく密着していて導電性があることが必要条件であれば,SUS304そのままでいいという結論が自然と思います。
コーティングを必要とする真の目的は何でしょうか?答える自信はありませんが,技術的に興味あります。
もう一点,切削工具で硬さを必要としないということがよく理解できません。豆腐のようなものを加工する切削工具なのでしょうか?
工具材の熱伝導率を上げることは,刃先温度低下に有効と思います。それならば,なぜ熱伝導率の低いSUS304を選定なさったのでしょうか?
エンドミルの材質として一般的な超硬合金の方がSUSより熱伝導率は優れています。硬度は必要ないとしても,入手性と切れ味の維持の面で,一般的に使われている工具材を選択した方が良いかと思います。
まずは,アルミ用など刃先形状の鋭い,切れ味を優先したエンドミルをお試しになっては如何でしょうか?切削抵抗をできるだけ小さくすることが,刃先温度を低下させるのに有効なはずです。
導電性については良く理解できていないので不適切かもしれませんが,被削材と接触する刃先の一点で接触があればよく,すくい面や逃げ面は絶縁性のあるコーティング材で覆われていても支障ないのではありませんか。刃先のコーティングは使用中に摩耗して消失しますし,使用前に落とすこともできます。
ということで,コーティングは被削材との摩擦を低下させることを主眼に選択なさったら如何でしょうか。
切削油が使えないとしても,エアブローという手段もあります。
ご指摘の通り、被削材は非常に柔らかい非金属材料です。
工具の磨耗等は一切考えていません。
研究の対象としているので材料名は明かしませんが、被削材が温度によって変質するため切削温度を一度でも下げたいと思っています。
切削油などの冷却法が使えません。
観点のひとつとして工具を通して被削材の熱を逃がすことができないかと考えています。
2008/07/05 14:33
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
タップ加工の切削条件
お世話になっております。 タップ加工がどうも上手く行きません。下穴のドリルは合っていると思うのですが、ゲージがかくなったりして困っています。今行っているのは、s...
切削用のタップとロールタップの違い
初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。 仕事でタップの種類を目にしたのですが、切削用のタップとロールタップ の違いがよくわかりません。 又、会...
