どういった腐食液があるのでしょうか?
やはり塩化第二鉄系が一般的なのでしょうか。
あるいは、電解と化学エッチングでのそれぞれのメリット、デメリットはありますのでしょうか。
どなたかお分かりになる方おられましたらご教示下さい。
弊社では硫酸、過酸化水素系の薬品を使っています。
ところが、そのHPを見に行ったのですが、当該製品が出てきませんでした。(製造中止?)
おめがねに適うかどうかは判りませんが。「化学研磨」で検索してみてはいかがでしょうか?
「金属データブック」に各種合金用の腐食液が載っています。
Cu、Cu合金用の腐食液として11種類があり、その中で粒界を腐食すると
記載されている液は
水50cc+水酸化アンモニウム50cc+30%過酸化水素水20cc
です。
小生自身は使用したことがないので明言はできませんが、試されてみては
いかがでしょうか。
電解エッチングには直流電源が必要ということがありますが、電解エッチ
ングと化学エッチングは、優劣があるというよりも、必要に応じて使いわ
けるものと思います。化学エッチングでは現出できない組織でも、電解エ
ッチングならば現出するという事例もあります。
専門家ではありません。
以下を確認下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0
http://www.ebd.co.jp/pcc/goods/etching/index.html
又、『銅』『エッチング』『結晶粒径』でも、サイト検索確認して下さい。
コスト(装置価格と設置場所)メリットだと思います。
以下が、スパッタ装置の一例です。
http://www.sanyu-electron.co.jp/seihin/lst_sptr.html
エッチング液 第二塩化鉄の処理法について
エッチング液第二塩化鉄の処理法についてお聞きしたいです。 消石灰で中和すると何となく分かったのですが、消石灰という名前のものであれば何でも良いのでしょうか? ...
亜鉛ショットブラストの変色
はじめまして。 1点ご質問させて頂きたい案件がございます。 (過去質問にて同様内容がございましたが、返答がなかった模様ですので再度、質問させて頂きます) 亜鉛...
アクトレル工業用洗浄液 製品安全データシート
アクトレル工業用洗浄液の製品安全データをHPより入手したいのですが、メーカー(エクソンモービル)HPや石油化学工業会HPを見ても該当するものがありません。 どの...
再結晶って何に使うんですか?
金属の再結晶はなにに利用される んですか?
接触腐食について
接触腐食について一般的な原理を教えて下さい。 アルミとメッキした真鍮ではどうなりますか? j-box内の端子接続部です。 宜しくお願いします。
