ドリルチャックまたはキーレスチャックを自作する方法
2023/10/16 06:35
- ドリルチャックまたはキーレスチャックを自作する方法について教えてください。直径60mmのものを探しています。
- ドリルチャックまたはキーレスチャックの設計図やメカニズムを教えていただけませんか?
- ワンタッチで使える機構を持つドリルチャックまたはキーレスチャックを探しています。
教えてください
2008/07/01 23:52
私は、ドリルチャック、または、キーレスチャックを自作したいと
考えています。
つかむものは直径600mm位と考えているのですが、
探してもわかりません。
設計図、メカニズムを教えていただけませんか?
すみません書き間違えです。
誤:直径600mm→直径60mmでした。
また、ワンタッチで使えるような機構を探しています。
TSUBAKIさんのパワーロックのカタログを確認して下さい。
グリップ力は、楔作用で、大きな力が得られます。
自作なら『楔作用』をサイト検索して、貴殿での確認をして下さい。
以下は参考サイトで、登録が必要です。
http://www.e-uparts.com/up/kikaibinran/index.htm
レバーチャックというのが簡単に使えます。
2008/07/02 17:31
候補の一つにいれて考えてみます。
ドリルチャックは精々φ20までです。
構造は下記サイトにありますが、テーパーの爪を斜めのねじで引込むようになってるようです(分解出来ないので詳しくは不明)
φ600とは壮大過ぎると思います。
同様な目的に使うモノに旋盤のスクロールチャックがあります。
これは蚊取り線香状の渦巻き(スクロール)の円板を回転させて溝に嵌ってる爪を引き込みます。
φ600に対応するチャックは大変な重量があります。
これがイヤなら3~4本のねじで爪を動かすか、直交させた両ねじ2本で対向する2個の爪を連動して動かすように製作することができます。
回答ありがとうどざいます。
教えていただいた方法でも考えてみようと思います。
ヒントみたいなものがわかりました。
