AutoCAD2006を使用しています。
部品の部分拡大図を描きたいのですがモデル空間にそのまま拡大した図を
描くのではなく、ビューポートを一つ加えてその中で不要な寸法線などを
非表示し、必要な寸法などだけを表示するようなやり方(テクニック)が
あると思うのですが、どのようなやり方をしたらいいでしょうか?
たしか、実線や寸法線などの画層を増やして表示する物としないものを作った気がします。
そんなテクニックをご存知の方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
線種管理で 尺度設定にペーパ空間単位を使用 +
寸法図形の尺度をレイアウト尺度を適用
で問題なし
こういったやり方があるんですねぇ。ありがとうございました。一度試してみます。
2008/07/04 08:25
2D-CADで、三面図から立体図を描くには
現在、2.5D機能のない2D-CADを使用しております。組立手順書や取扱説明書などに載せる立体図を作成する時に、三面図の線を1本1本投影し直しながら、膨大な時間...
【一般需要家の電気設備の配線図?結線図について質問
【一般需要家の電気設備の配線図?結線図について質問です】 引き込み高圧ケーブル22kV ↓ 断路器 ↓ 遮断器 ↓ タイトラ22kV→6.6kV ↓ 遮断器 ...
Fusion360 図面作成時の断面図に関して
Fusion360 図面作成時の断面図に関してなのですが、 一部分の断面図を作成しようとすると全体図になってしまいます。 例としてはねじ穴の断面図作成時にXY平...
