基板へのプローブコンタクトでフラックス接触不良について
大変申し訳ございません。カテゴリー変更で再度質問させてください。
PCBA検査用ファンクションテスタ(FT)のハンドプレス式ですが、タイトルの通り、フラックスによるものと思われる接触不良で困っています。DIP式コネクタのリード部にプローブを当てるのですが、鉛フリー半田になってから誤判定が多くなっています。(フラックス残渣?) コネクタはフローによる半田付けです。
プローブのコンタクト位置は正確に出ているようです。プレスを何度もガチャガチャさせるとPASSすることがあります。
色々な質問を検索していたところ、フラックスに強い回転式のプローブやギザギザ山形状のプローブがあると調べました。具体的にどこのメーカーのどんな型番のものがあるのか、どなかたご存知の方ご教授頂けないでしょうか。
また、個人的見解ですが、フラックス対策で選ぶプローブ形状としてはクラウンタイプでギザギザ山が多い方がいいのかなと思っているのですがこの認識は合ってますでしょうか?フラックス対策の正しい認識を教えてください。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご指導ご鞭撻のほどお願い致します。
回転式プローブ スピカル
QAの2581プローブ
どうでしょう?
25はいりません。81番です
フラックス残渣が、欠陥の原因であるなら、
性能の良いフラックス洗浄機で、先ず洗浄し、残渣を取り除く事を
考えた方が良いと考えます。
フラックスは、分野外ですが、半導体や自動車の精密洗浄機に携わる
技術屋のアドバイスです。
そうですね、洗浄が一番ですが、環境問題等で最近は減っているようです。
大量量産なので一枚づつ手洗浄も厳しいですが、まずは工程内で確認してみます。
2008/06/30 09:06
オルガンテクニクス社も色々品種があり、相談にも乗ってくれると思います。
http://www.organtec.co.jp/corporate.html
日本にもいくつかプローブメーカーあるんですね。
主に海外製(QA)を使っていたようです。
近所にもあったので相談かけています。
2008/06/30 08:51
半田フラックスによる接触不良はいつも付きまとう問題で半田(フラックス)メーカーやプローブピンメーカーの両方から追及されていますがワンストップで解決とはいかないですね。
コンタクトプローブピンで検索するといっぱいメーカーが出てきますよ。
例:日本電針 http://www.n-denshin.co.jp/denshin-seihin.html
ピンの形状はコンタクトピンのメーカーに実態を示して相談するのが一番です。想像でこの形状ならフラックス皮膜を破ると思っても電気接点は奥が深いです。
早速、プローブメーカーにコンタクトとりました。
相談してみます。
2008/06/30 08:50
アンテナ基板の構造について
一般的なアンテナ基板の構造について教えて頂きたいです。 基板にパターンを引いてアンテナとして活用する製品があると思います。表面にパターン、裏面はGND層になるの...
接触腐食について
接触腐食について一般的な原理を教えて下さい。 アルミとメッキした真鍮ではどうなりますか? j-box内の端子接続部です。 宜しくお願いします。
基板上に塗布させた液体の面積について
基板上に水を液滴するときに 例えば水1CCを液滴したら水が基板の上で広がる面積を求めたいですが、 計算式または求め方があればよろしくお願いします。
不良の発生防止
当社で不良が多発しています。 それも本当に簡単なミスでおきています。 例:図面の見間違えとか、段取者の思い込みなど 対策を考えても、流出防止対策がほとんどにな...
CANON/G6030のカラー印刷不良と修理
1.購入時期:2022.3.2(Amazonで購入) 2.印刷不良状況: ・購入後数か月は順調に印字していましたが、突然、カラー印刷でグリーン、ブルーの印...
