お世話になります。
市販の単体ものの減速機と使う場合と、ギヤードモータを使う場合の
それぞれにメリット、デメリットはあるんでしょうか?
よろしく、お願いいたします。
ギヤードモータのメリット
・購買が1回で済む
・減速機とモータを組合わせるる手間と品質上の問題を省ける
・個別に買うより安い場合が多い
単体購入のメリット
・出来合いのものと比べ、より用途に応じた減速機を使用出来る
(高減速比で省スペース化を狙う場合にウォーム減速機を用いたり)
ご回答いたがきありがとうございました。
2008/06/25 12:25
50Hz用モータと60Hz用モータの違い
お世話になります。 モータ、特に誘導モータの話ですが、50Hzモータと60Hzモータは具体的には 何が違うのでしょうか。私の知っている限りですが、50Hzモー...
冷却塔の芯出しについて
保全業務をしています。 ポンプ、モーターの芯出し作業をしているのですが、中間軸のある冷却塔の場合どのように芯出しするのが一番いいのでしょうか? レーザー芯出し機...
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで…
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで並列運転 タイトルの運転時にはインバータ本体の容量を大きめにしなければならない っと↓のようにメーカーサイトに...
単相モーターは発電機として使えるのでしょうか
発電機を作ろうとしています。 問題が発生しました。発電機に使おうとしている 単相モーターは発電機として使えるのでしょうか。モーターは、3本線があって赤、黄色、黒...
ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です
日系のメーカからインバータモータを購入しました。 今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。 ファンモータの定格は 50Hz: 三相200-...
