モーターシャフト5ミリ径と、ネジ10ミリ系を結合したいのですが、どのようにしたら良いでしょうか。
どなたかお願い致します
参考URLのカップリングに片側φ5とφ10-M10を咥えるようにするのはどうか
一応、高トルク・高回転数での使用に最適で、偏心0.1前後までもとある
軸とエンコーダー間に使ったが、具体的に質問した方が良い回答が来る筈
有り難うございます。
低速、高トルクのモータを使用予定でして、こちらのカップリングを購入しようかなと思いました。
2008/06/20 21:19
(1Nの涙)さんと同じ意見です
モーター軸Φ5はよしとして、M10に追加工無しではどうかと?
やはり何かしらの加工は必要なんですね。
まったくのド素人で申し訳ないです。
有り難うございました。
2008/06/20 21:20
カップリングの使用が一般的です。
モーターシャフトと、ネジ軸の芯出しが軽減されます。
<ディスクTypeは、2枚用を使用して下さい>
以下が、カップリング資料です。
http://www.nbk1560.com/products/index.html
有り難うございます。
資料も有り難うございます。参考にさせていただきます。
2008/06/20 21:17
カップリングを使ってみては、いかがでしょうか?
例えば、ミスミのCPR20-5-10は、5mmと10mmの軸を結合できます。
モータの種類や用途に応じて、カップリングを選択されるといいでしょう。
有り難うございました。
カップリングという存在を知らず、お恥ずかしい限りです。
2008/06/20 21:16
ネジを閉めているのに、寸法がずれる。
切断の仕事をしております。 ネジをきつく締めて、基準となる0のところに 材料をもっていって切断するのですが 20~30本ほどやると寸法が数ミリずれてきます これ...
旋盤でのねじ切りについて
ご教授ください。 M16の並ねじのおねじです。 切削ねじなのですが、止ゲージが3回転通ってしまいました。 先端部分の有効径が小さくなっているのですが、原因として...
NC旋盤で4条ねじP152の切り方を教えてください
お世話になります。大日金属の汎用NC旋盤 DL-75(1.5m)を使っています。 砲金で外径がΦ240.ネジの谷の径がΦ200.8 500L 30°台形 4条...
すみ肉溶接 強度について
こんにちは。 すみ肉溶接の強度についてご質問です。 初めに質問者の私は本件について全くの素人です。 16ミリのプレートにφ16のピンをすみ肉溶接しました。 ...
ネジの規格を教えて下さい
M4規格のネジに対して、部品を取り付けたい方のネジ穴は10N.mとなっていて部品が取り付けられませんでした。M4ネジに合うN.mのサイズを教えて下さい。
