汎用位置決めロケーター
2023/10/16 08:21
- 自動車の単品ワークを仮置きするために、ワーク仮置き台の検討を行っています。
- 数種類のワークを載せることを前提にして設計する必要があります。
- 針千本のように、棒が複数立っていて、さまざまな種類のワーク形状に合わせて各棒の高さが変更できるような製品があるかどうか知りたいです。
汎用位置決めロケーター
2008/06/10 09:32
自動車の単品ワークを仮置きするために、ワーク仮置き台の検討を行っています。1種類のワークであれば迷うことは何もありませんが、数種類のワークを載せることを前提にして設計する必要があります。
そこで、針千本のように、棒が複数立っていて、さまざまな種類のワーク形状に合わせて各棒の高さが変更できるような製品(購入品)をどなたかご存知ありませんか?このような製品がどこかで製作されているという情報は上司から聞きていますが、メーカー等詳細の情報が無くて困っています。
どなたかアドバイス宜しくお願いします。
サイズ・用途が異なるかもしれませんが、ナベヤさんにそのような製品があります。
小物部品の三次元測定に使用する物のようです。
フレックスサポートで検索してみてください。
自動車部品のポイント to ポイント搬送のロケーションとして使用。
しかも、多種生産なので、汎用性を持たせた仕様で冶具を製作。
その冶具は、Robotのティーチングの如く操作すれば、車種等の追加が可能。
以上の様な仕様ですか?
小生も以前計画しましたが、コストの壁で実現が出来ませんでした。
さて、今回は、実現できる情報が入る様に祈っています。
はい!まさに私がやろうとしているのは「後の先、アフターユー 」さんが予想した内容そのものです。日本は特に多車種混流ラインを要求されていますので、いつも「汎用性を持った設備」というテーマで悩んでいます。コストの面もありますしね・・・もう少し調べてみます。
1本の仕様(スペック)から想像して、× 1000本は、調査するまでもなく、
コストパフォーマンスで、製作した方が良いと考えます。
TVショッピングで良く視る、低反発素材的な材料を応用使用する事は
可能でしょうか?
針千本構想も、スペックをダウンして、ショックアブソーバーを並べる的な
使用では如何なものでしょうか?
早速の回答ありがとうございました。
すみませんん、、私の説明が不足していましたのでもう少し詳細を言いますと、数種類のワーク(形状は異なる)を作業者が投入工程にワークセットします。そのワークはロボットがハンドリングでつかみに来ますので、ワークのセット位置はある程度の精度を持った位置決めが必要です。針千本は言い過ぎましたが、φ10程度の丸棒が30本くらい立っている購入品のユニットがあれば、位置決めをしたい部分にそのユニットを設置して使えます(これは理想)
低反発的な素材を使用する案は、他の設備構想で使えそうです。
httrさん
ナベヤさんのカタログにのっているフレックスサポートみたいなものを探してみました。可搬重量がそれほど大きくないようですが、小物部品のワークセット工程であれば使えるかもしれません。
