※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:気圧差の求め方(温度・湿度による計算方法))
2023/10/16 08:24
  • 気圧差の求め方を教えてください。
  • 温度や湿度の変化による製品への圧力の変化を知りたいです。
  • 具体的な例を挙げて、計算方法を教えてください。
2008/06/06 14:41
製品にかかる気圧の求め方を教えて下さい。
仮に1cm角の立方体(中は空洞、防水状態)があるとします。
中の温度は、-40℃、25℃、80℃の3パターンに対し、
外気が、-40,25,80℃、0,40,90%RHと変化した場合に立方体に
かかる圧力がどう変化をするかを知りたいです。
例えば、-40℃に冷えた樹脂製品を、80℃90%の環境下のボックスに入れた場合、気圧がどうなるか計算したいです。
小生、全くの無知なので、わかりやすく説明していただければと思います。
是非よろしくお願いします。
ボイル=シャルルの法則を使用して、計算して下さい。
以下に、サイトを紹介しますので、先ず、確認して下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%83%AB%EF%BC%9D%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87
http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~masako/exp/netuworld/syoutai/boisya.html
http://www15.wind.ne.jp/~Glauben_leben/Buturi/Netu/Netubase2.htm
以下のサイトは、下段の使用例を確認して下さい
http://www.kagaku.info/faq/b-s000715/index.htm
さて、
P(圧力)× V(体積)÷ T(絶対温度)= R(一定である)
が、ボイル=シャルルの法則なので、
例の-40℃に冷えた樹脂製品内の圧力が、80℃90%の環境下のBOXに入れた場合、
樹脂製品内の圧力(気圧)は、どう変化するかを計算したいなら ⇒
-40℃に冷えた樹脂製品内の圧力を0.1MPa(約1kg/cm2)と仮定、
-40℃の絶対温度は、(273.2K-40K)= 233.2K
80℃の絶対温度は、(273.2K+80K)= 353.2K、湿度90%は関係ないです
樹脂製品内の容積は一定なので、amm3とする
0.1(MPa)×a(mm3)÷233.2(K) = X(MPa)×a(mm3)÷353.2(K)
X(MPa)= 353.2(K)÷232.2(K)≒ 1.51(MPa)
因って、樹脂製品内の圧力は、1.51倍になるです。
後の先、アフターユー様
わかりやすい説明です。
早速計算してみます。
