※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:三相全波整流回路の電流波形について)
三相全波整流回路の電流波形について
2023/10/16 08:28
  • 三相全波整流回路の電流波形は、正負に2つの山がある波形になります。
  • 単相回路では正に一つの山がある波形になるのに対し、三相の場合は正負に2つの山がある波形になる理由を説明してください。
  • 参考文献を紹介していただけると嬉しいです。
三相全波整流回路の電流波形について
2008/06/03 22:28
三相全波整流回路(コンデンサインプット/ダイオードブリッジ)ですが、
各相に流れる電流波形は、正負に2つの山があるような波形になると思います。どうしてこの様な波形になるのか誰か教えて下さい。
単相回路では正に一つの山があるような波形になることは理解したのですが、三相の場合がわかりません。
参考文献を紹介下さっても結構です。宜しくお願いします。
回答 (3件中 1~3件目)
2008/06/06 11:43
単相も全波整流すれば正負に2つの山がある波形になります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B4%E6%B5%81
全波整流では波形を0Vのラインを中心に折り返した波形になりますので、三相全波整流では回答(2)さんの回答の波形を折り返した波形になります。
それぞれの相が120度ずつ位相がずれているためです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%9B%B8%E4%BA%A4%E6%B5%81
2008/06/03 22:48
UVWの3線がある場合,Uを基準にしたときに,V-U間電位が最大になるタイミングと,W-U間電位が最大になるタイミングの2回電流が流れると考えればいいと思います。
http://www.jema-net.or.jp/Japanese/denki/2007/de-0704/p53-58.pdf
http://bmente.hp.infoseek.co.jp/inverter/inverter.htm
参考URLです。
言葉での説明はありませんが,波形が載っています。
ご自身で波形を描いてみることで理解できると思います。
まず,3相各線の電圧波形を描き,次に線間電圧(各線電圧の差)を波形として描けば,120度の位相差がどういうものか実感できると思います。
詳しく教えていただき有難うございました。
自分で波形を書いてみるとわかりました。
またよろしくお願いします。
