※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ポンプ(モータ)効率について)
ポンプの効率について
2023/10/16 09:29
- ポンプ(モータ)の効率について質問です。
- ポンプ保護のために、ポンプ入口側にフィルタを設置しています。もしもフィルタを目の粗いものに変更した場合、ポンプ(モータ)の消費電力はどれだけ低減するのでしょうか。
- フィルタの抵抗が低減した場合のポンプ(モータ)の消費電力を計算で算出できるのか知りたいです。
ポンプ(モータ)効率について
2008/05/15 11:02
省エネのため、もう少し目の粗いフィルタに変更をした場合、
ポンプ(モータ)の消費電力がどれだけ低減するのか教えて頂きたいです。
フィルタは同流量時において10%抵抗が低減したモノを使用した場合で
計算で算出できるでしょうか。
宜しくお願いします。
2008/05/16 12:53
はじめまして。
ポンプやファンは流量によって軸動力が変化します。
目の粗いフィルターをつけて、流量が増加した場合は逆に消費電力が増加します。
どれくらいの容量のポンプ(モーター)かわかりませんが、省エネを考えるのならば、現状流量が過多の場合インバーターで回転数制御をすると大きな省エネ効果が得られるようです。
ご参考に
貴殿の提示内容にて、通常はフィルターのメーカー数社に
問い合わせをして、選定していくのが、設計の王道ですよ。
