製品設計にネジ式端子台の使用を検討しています。
ネジ式端子台はネジを外した時に落としてなくしてしまうという欠点がありました。しかし、最近ネジを外すとスプリングによってネジがカバーに押し付けられ、落ちない構造の端子台があるそうなので、そのような端子台を試してみたいのですが、どのようにして入手すればよいかわかりません。
ネジが落ちない端子台のメーカーや型番がわかれば教えてください。
スプリングでネジを押し上げて、ネジが落下しないものを大体「ネジアップ式」と各社呼んでいるようです。
弊社は壬生電機、東洋技研、キムラ電機等をよく使います。
どのメーカにも必ずあるはずです。
質問者様がよく使われているメーカ(商社)に聞いてみてはどうでしょう。
ネットでカタログを見ることもできますよ。
参考ですが ネジを使わない端子台もあります。ネジ式と違って締め忘れがありません。
「ネジアップ式」という言葉を知らなかったのでよくわかりました。
壬生電機、東洋技研、キムラ電機のホームページを調べてみました。
東洋技研によさそうなものがあったので検討してみます。
ネジを使わない端子台はサトーパーツのスクリューレス端子台をよく使っています。
大変参考になりました。
2008/05/13 14:12
[ねじサイズ]が不明ですが、M3~M5であれば、富士電機で製作販売
しています。
次のURLをクリックし、2/3頁の「ねじアップ式」を参照して下さい。
http://www.fe-technica.co.jp/html/shohin/24/pdf/HS146_P1-3.pdf
http://www.fe-technica.co.jp/html/shohin/24/24.html
購入は次のURLを参照して下さい。購入先が表示されます。
http://www.fe-technica.co.jp/html/company/office/office.html
ねじサイズはM4を検討しています。
「ねじアップ式」と言うんですね。
調べてみたら確かにありました。
大変参考になりました。
2008/05/13 13:38
ミスミなら気楽に手にはいるのでは?
ネットがあるのですから、端子台メーカくらいは調べられる気がしますが。
「ねじアップ式」という言葉がわからずに検索していたのでなかなか見つかりませんでした。
早速ミスミを調べてみたらありました。
2008/05/13 13:42
ネジの規格を教えて下さい
M4規格のネジに対して、部品を取り付けたい方のネジ穴は10N.mとなっていて部品が取り付けられませんでした。M4ネジに合うN.mのサイズを教えて下さい。
ネジを閉めているのに、寸法がずれる。
切断の仕事をしております。 ネジをきつく締めて、基準となる0のところに 材料をもっていって切断するのですが 20~30本ほどやると寸法が数ミリずれてきます これ...
JISとDINのねじについて教えて下さい
弊社は海外で製造されたパーツを用いて製品を作っております。 この中でねじ部について問題が発生しました。 ご存知の方がいらっしゃったらご指導下さい。 問題となっ...
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで…
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで並列運転 タイトルの運転時にはインバータ本体の容量を大きめにしなければならない っと↓のようにメーカーサイトに...
ステンレスねじのせん断応力について
現在、M6のステンレスねじのせん断応力を計算していますが、 勉強不足のため、計算方法が分かりません。 どなたがご存じの方は教えて下さい。 宜しくお願いします...
