油漏れ補修のための効果的なアイデアを教えてください
2023/10/16 09:34
- 油圧のバルブスタンド(川重、油研製)からの油漏れが酷く悩んでいます。振動や熱でOリングが損傷してしまうのが原因です。
- 費用を抑えたいので、Oリングの材質や形状を変える方法を探しています。フッ素のOリングを試しましたが効果はありませんでした。
- そこで角リングやシートパッキンなどの代替品が良いのかどうか知りたいです。機械の条件はプレスラインで鉱物油を使用し、タンク油温は60度です。
油漏れ補修
2008/05/10 09:55
油圧のバルブスタンド(川重、油研製)のバルブ合わせ面からの油漏れが酷く悩んでいます。振動、熱でOリングが損傷してしまうのが原因ですが、費用の関係上Oリングの材質、形状等を変えるだけで済ませたいです。何か良い案は無いでしょうか?
フッ素のOリング(4D-B-※※)は試したが駄目でした・・・
例えば角リング、シートパッキンの様なものは実績があるのでしょうか?
説明不足でした。機械はプレスライン、作動油は鉱物油、タンク油温60度(少々高い)で使っています。今まではOリングの硬化、ハート型になって切れなどの理由で油漏れとなっていた為、試しにフッ素を使ってみました。中身はまだ見てないのですが、現在油漏れはしています。こうなると振動が原因ではないかと考えてしまいます。そこでシールがよいとされる角リングを使ってみようと考えています。
バルブのシールは、移動用ですか?固定用ですか?
Oリングが、ハート形になり、切れ溝等が入るでは、
* 移動用では、オイルが汚れていて、その微粒子が摩擦抵抗を増加させ
Oリングがよれて、『ハート形になり、切れ溝等が入る』
* 固定用では、圧力が高くて(メーカー品なので溝形状は、OKとします)
バックアップリング又は、大きいサイズのOリングが必要
3.5MPa用を、7MPaや14MPaに使用していませんか?
等も追加情報で、気になります。
以下の確認が必要です。
* 油の温度は、何度になっていますか?(Oリングの耐熱温度確認)
温度計で、一度調べてみて下さい。
* バルブの耐圧は、何MPaですか?(使用圧力以上で使用している)
* 油の成分は、何ですか?(Oリングの耐薬品性確認)
この中で、多分効果があるのは、耐熱性があるOリングを選定して、
交換することです。
それと、油圧の冷却ユニット追加するか、扇風機やアルミの洗濯バサミ
を取付けて、放熱効果を促進させる等々を。
http://www.packing.co.jp/img/logo01.jpg
にて、耐熱性があるOリングを選定して下さい。
油圧作動油は何を使っておられますか?
ご存知だと思いますが、パッキンの材質と油の相性は重要です。
フッ素系でNG・・
水-グリコール系の作動油のような気がしますが
この場合、エチレンプロピレゴム のOリングが適応するはずです。
但し、鉱物油に対してはNGです。
補足です
もし作動油との相性の問題だとすればバルブ関係その他すべての
パッキン類の交換も考慮しなければならなくなります。
手間の問題から油の選定を替える方が得策です。
長時間使用している場合は、その他のパッキン類もダメージを受けている可能性があります。
NOK 株式会社
http://www.nok.co.jp/seihin/o_tn_index.html
2008/05/10 23:17
回答ありがとうございました。説明不足でした。機械はプレスライン、作動油は鉱物油、タンク油温60度(少々高い)で使っています。今まではOリングの硬化、ハート型になって切れなどの理由で油漏れとなっていた為、試しにフッ素を使ってみました。中身はまだ見てないのですが、現在油漏れはしています。こうなると振動が原因ではないかと考えてしまいます。そこでシールがよいとされる角リングを使ってみようと考えています。
