中古の日立精機VK45?(1996年製)の購入を検討しています
2023/10/16 10:28
- 中古の日立精機VK45?(1996年製)の購入を検討しています。制御装置はヤスナックの対話型で、組んで通常のプログラムに変換可能ですか?
- 購入を検討している中古の日立精機VK45?(1996年製)は制御装置がヤスナックの対話型で、通常のプログラムに組み替えることができるのでしょうか?
- 中古の日立精機VK45?(1996年製)の購入を検討していますが、制御装置がヤスナックの対話型なので、通常のプログラムに変換できるのか気になります。
日立精機VK45?について
2008/04/26 05:29
中古のVK45?(1996年製)の購入を検討しています。制御装置はヤスナックの対話型です(SEICOS-M-MULTI(YASNAC-I80M)。
対話式で組んで通常のプログラムに変換できますか?
主軸はギヤ式でしょうか?ビルトインタイプでしょうか?
トラブルに対する対応は森精機さんから充分受けられますでしょうか?
特有の弱点などあればお教え下さい。
よろしくお願い致します。
YASNACの場合専用のマクロが組み込まれています。(特に座標系)
通常の加工データに関しては問題ありません。
VK-45はギャー式の高速・低速の切り替え形ですが
VK-45?はビルトイン(#40・80~8000 #50・45~4500)
登録料は必要ですが、元精機サービスの人が森精機にいます。
元精機サービスの人が独立して修理をしている会社も有ります。
>特有の弱点などあればお教え下さい。
1.重切削は思ったほどではない?(比べる機械にもよるがX軸がリニアだからか?)
2.高速切削はあまり得意ではない?(Y軸のイナーシャが大きい為か)
3.ATCが遅い
良い点
1.ATCが固定番地で管理しやすい(隣接工具等)
2.コラムトラバースの為接近性が良い。
3.そこそこ削れて、そこそこ精度が出る。
4.Wセッタが使いやすい。
5.当時としては珍しい、加工の履歴やアラーム履歴が残せて、OPでLANも選べた。
やっぱり名門の日立精機の機械、作りが真面目で当時としては先進的な機械のひとつ
※なんと言っても年式が古いので新しい機械と比べるのも酷ですが。
>そこそこ削れて、そこそこ精度が出る。
変な書き方でしたね。
懐かしくて、昔のカタログを探し出しだました。
以下カタログより
加工能力 S50C 50番テーパ
Φ150フルバック 超硬6枚歯・Φ40エンドミル ハイス4枚歯・Φ50ハイスドリル・タップハイス
切削量 302cc 72cc ----- M42-P2
切削巾×切込 90×7.0 30×30 -----
送り 480 80 0.3
精度 位置決め精度 ±0.005/全長
繰返し精度 ±0.001
なかなか、優秀ですね。
訂正
誤 懐かしくて、昔のカタログを探し出しだました。
正 懐かしくて、昔のカタログを探し出しました。
失礼しました。
1987年製のVK45を使用していますので"?"にそのまま当てはまるかどうか
---森精機のトラブル対応---
部品の供給、修理の迅速な対応等、問題ありません。
---特有の弱点---
15年~20年程度でATC周辺の十数個の近接センサーがの大半がダメになり交換
(オムロン等から購入、自社による交換)
20年程度でモノクロディスプレーが表示ボケのため交換(自社による交換)
16~17年程度でWセッタのリングセンサー交換(メーカーによる交換・調整)
15~20年程度でX軸 Y軸のサーボモータ・ロータリエンコーダのグラスエッチング板に固定材のタールの垂れ発生、座標異常(自社でタール垂れを清掃し復旧)
回答、有難うございました。
1987年製のVK45と1996年製のVK45?は基本的には
同じでしょうから15年はそこそこ安心して使えるわけですね。
と言う事は後3年ほどであちこち故障し出す?
う~ん、少し心配です。
近接センサーや、20年程度でモノクロディスプレー、
16~17年程度でWセッタのリングセンサー交換、
固定材のタールの垂れ発生、などはトラブルというより
寿命みたいなもんですよね。
丁寧で迅速な回答、心より感謝致します。
どうもありがとうございました。
大変に丁寧なご回答ありがとうございます。
一番の不安はYASNACの制御装置は今は製造されていないと
聞いていましたのでトラブル時の部品供給に不安がありましたが、
森精機さんがまだ面倒をみてくれるわけですね。
登録料は確か一万円と聞いています。
加工能力の数字はうちの場合はそれで充分です。
わざわざカタログを探し出して調べて下さり、感謝致します。
いろいろ有難うございました。
大いに参考になりました。
この他に思い出したことがありましたら、ぜひ又お教え下さい。
