GIFやPDFの図面をCAD図面に貼り付けることはできるでしょうか?
CAD図面をGIFやPDFにできるようですが、逆にGIFやPDFの図面をCAD図面に貼り付けることはできるでしょうか?
AUtoCADメカニカルを使っていますが、メカニカルにはボルトやボールベアリングの図面はコンテンツとして含まれているのでそれを利用できるのですが、例えばウインチの図などはメーカーのPDFしかありません。もしメーカーがAUtoCADの図の用意してくれていれば図面に貼り付けて使えるので都合が良いと思ったのですが、AUtoCADの図面としては無いようですね。
メーカーは売上増加を期待できるのでやってもよさそうに思えますが、難しい事情があるのでしょうか?
「貼り付け」と言うのは、CADデータの中にGIFやPDFデータのまま
貼り付けするという事でしょうか?
それであれば、大抵のデータは貼り付け可能です。
「逆に」と言うのであれば、
GIFやPDFデータを、CADデータに出来るでしょうか?
と言うクエスチョンになると思います。
それであれば、難しいですね。
変換ソフトもあるようですが、修正の手間を考えると、
一から書き直したほうが気持ち良いです。
2008/04/23 06:01
何のCADかはわかりませんがイメージとして貼り付けるので図面としての修正はできません。
2008/04/23 06:01
CADが何をお使いになっているのか分かりませんが
一般的なCADでしたら、gif、PDF共に貼り付ける事ができます。
また、CADにその機能が無くても、アドインソフトや変換ソフト等を
利用することで、データ形式を保持しなくても良いなら
ほぼ100%のCADで貼付可能かと思います。<100%について裏付け無し(カンです)
ただ、データの再利用を考えると、ラスタで貼り付けるのか
ベクタに変換して貼り付けるのかも考慮する必要があります。
回答(1)さんの言われるように「Illustrator 9以上」でdwgに変換すれば
CADから直接出力されたPDFでしたら、尺度の調整だけで相当精度良く
変換が可能です。
画像をPDF化したものや、gif等のラスタデータですと修正が大変です。
少なくとも、外形等必要な部分は書き直しとなります。
2008/04/23 06:02
どの程度のレベルで使用したいのか又、使用しているCADが解りませんが
Auto CADでは普通にコピー&ペーストでできますよ。
PDFをCADデータとして使用したいのですね。
「Adobe Illustrator」を使い変換すれば、
PDFがCADデータから作成されたものであればある程度の
データとして使用できます。
但し、設計データとしての精度には問題有りですので、
設計寸法に関係の無い部分の参考程度でしょうか。
回答(3)さんの仰るとおり「修正の手間」は必要となります。
2008/04/23 06:02
図面の指示について
お世話になります。 図面の指示内容について教えてください。 φ2.6+0.2 THRO' CSK AT ‘80±2’TO φ4+0.4 という指示があ...
TIG溶接(なめ付け)時の図面指示はどうすれば・…
TIG溶接(なめ付け)時の図面指示はどうすれば・・? 図面にTIG(なめ付け)の図面指示をしたいのですが、JIS製図には無い様です。どなたか一般的な指示方法を...
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
Fusion360 図面作成時の断面図に関して
Fusion360 図面作成時の断面図に関してなのですが、 一部分の断面図を作成しようとすると全体図になってしまいます。 例としてはねじ穴の断面図作成時にXY平...
2D-CADで、三面図から立体図を描くには
現在、2.5D機能のない2D-CADを使用しております。組立手順書や取扱説明書などに載せる立体図を作成する時に、三面図の線を1本1本投影し直しながら、膨大な時間...
