フランジナットの直角度測定について困っています!
2023/10/16 11:19
- フランジナットの不良で客先より苦情が出ていて、ネジ部とフランジの直角度のデータの提出を言われています。
- 現在の検査方法では数値が出ないため、何か良い計測方法があるのか相談したいです。
- 1つ目の方法は、1個ずつ隙間ゲージのサイズを変えてデータを読む方法です。2つ目の方法は、軸部にネジがあり、センターがあるシャフトにワークを取り付けてベンチセンターに取り付け、端面にダイヤルを当てて読む方法です。どちらが良いか教えてください。
フランジナットの直角度測定で困っています。
2008/04/16 00:45
ナットの製造をしている会社の技術をしています。
フランジナットの不良で客先より苦情が出ていて客先よりネジ部とフランジの直角度のデーターの提出を言われています。
現在検査方法は、Goゲージ奥側に直角端面が有るゲージに完成品を取り付けて端面まで押し当ててその間を隙間ゲージを入れて確認をしています。ただその方法では、数値が出ないので客先から30個の数値を出しなさいでは、数値が出ません。何か良い計測方法がありますか?
1、1個、1個隙間ゲージのサイズを変えてデーターを読む方法
2、軸部にネジ センターが有るシャフトにワークを取り付けてベンチセンターに取り付けて、端面にダイヤルを当てて読む方法
何が良いか教えて下さい。
めねじの測定は難しいですね~
データ提出しなさいと安直に言われたら、どうして測ればよいか、指導を乞うべきですが。。。
2.の方法で
通り、止まりのゲージの範囲を、きわめて緩やかなテーパで変化させた長いおねじを作って、フランジナットをそれに取付け、止まった所で測ればできると思います。
但し、これを正規のゲージというには問題あるとは思います。
それと、密着時のデータでよいなら、ナットの厚み寸法を計測して、反対側を測れば出せるはずです。
測定時にネジ側を正にするのではなくフランジ側を正にしてネジの振れを(倒れ)を計測してはいかがでしょうか?芯の出ている長めのネジを作るのは御社がナットを製造しているとの事なので無理なく出来ると思うのですが。
短いスパン(フランジ部径)の測定より長いスパン(ボルト長)の測定の方が角度の測定は楽に精度が出せると思い書かせていただきました。
夜遅くにスイマセン。回答有難う御座います。早速実行します。
