ボールネジとラックアンドピニオンで位置決め機構を考える
2023/10/16 11:31
- 簡単な位置決め機構を考えています。ボールネジやラックアンドピニオンを使用して、往復運動を実現しようとしています。質問の中には、ACスピードコントロールリバーシブルモータを使用するアイデアもありますが、安価に抑えるためにACモータを検討しています。
- 質問者は、移動テーブルの重量を約30kg、停止位置は出端と戻り端の2箇所で可変にしたいと考えています。静粛性と位置決め精度の観点から、ボールネジが適していると思われます。ただし、ボールネジのメーカーに問い合わせたところ、必要な容量が高く、ボールネジの費用が高すぎる可能性があると語っています。
- 代わりに、テーブルにモータを載せ、両側ラックアンドピニオンの自走式が良いと考えています。価格面やメリットデメリットの検討が必要です。全体的には、ボールネジとラックアンドピニオンの選択の判断に迷っているようです。
簡単な位置決め
2008/04/08 17:43
1方向、ストローク2500、1000mm/s、位置決め精度±0.5mm程度の
往復運動の機構を考えています。
駆動系にボールネジを使って、ACスピードコントロール リバーシブル
モータが、使えるものでしょうか?
ボールネジを使った場合、すぐサーボモータを考えてしまうんですが、
安く抑えるために、ACモータで出来ないかと思っています。
或いは、ラックアンドピニオンでチェーン駆動と言う案も出ていますが、
価格面、メリットデメリットなどありましたら、ご指導ください。
よろしく、お願いいたします。
皆様、ご回答いただきありがとうございました。
説明不足の部分が多く、申し訳ありません
移動テーブルの重量は、30kg程度を想定しています。
停止位置は出端、戻り端のみの2箇所停止、出端をリミットの手動調整で
可変にしたいです。
静粛性、位置決め精度の点からボールネジが良いかと思いました。
価格面から、テーブルにモータを載せ、両側ラックアンドピニオンの
自走式が良いかと思いました。
現在のところ、ボールネジのメーカーに問い合わせたところ、40マルの
ものが必要とのこと、モータ容量、フレームの製作精度、電機制御系
など考えますと、ボールネジでは、高価すぎると思うようになりました。
回答 (5件中 1~5件目)
水平方向での往復運動なら、ボールねじでのストローク2500mm
速度1000mm/sはかなり厳しい条件だと思います。
メーカーの技術部門に確認するなり、カタログを参照することを
お勧めします。
搬送質量が分かりませんが、位置決め精度が±0.5mm程度であれば
高価なボールねじではなく、タイミングベルトを使用する方法もあります。
停止ポイント数次第だと思いますが
2点停止ならギヤードモータ+インバータも考慮の余地はあります。
多点停止の場合は、私なら迷わずサーボモータを使います。
>ラックアンドピニオンでチェーン駆動
ギヤのバックラッシュやチェーンの遊びや伸びを考えると0.5?は厳しいのでは?
確かに、停止精度は犠牲になりそうですね。
確か、リバーシブルモータのACスピードコントロールは、
1/10に低速して、停止でしたかね??
1000mm/secの1/10は、100mm/secです。
そして、シーケンサー等の電気的な停止指令の誤差を20msecとしますと、
100mm/sec×0.02secで、2mmとなり、0.5mmになりませんね。
やはり、1/100に減速(スピードコントロール)できる仕様の物を
選択又はシステムアップする必要があります。
しかし、停止に要する時間は、2段減速してから停止なので、
随分掛かります。が、問題ないかな??
駆動方法が、ボールネジ/ラック&ピニオンは、余り関係がありません。
ボールネジでは、スピードが出ませんか??
ご回答いただきありがとうございました。
金額面で、ラック式をあげてまいた。
2Pモーターなら倍速になりますが、ブレーキ付モーターがインバーターで停止させる方法ならなんとかなるかもしれません。
ご回答いただき、ありがとうございました。
リバーシブルモーターが1500min-1として、1秒間に25回転。
その1秒間に1000mm進むのだから、ボールねじのリードは40mm。
実際には加減速時間と、モーターの滑りがあるのでリード50mmは欲しい。
負荷が全然書いてないけど、ボールねじが相当太くなる。
・・・と考えると、普通のACモーターではキツイ。
大出力のサーボモータで、かつ高速・高加速駆動ならいいでしょう。
つーか、リニアモータでも採用したい雰囲気ですね。
(今、ちょうど同じくらいの設計してます、負荷重量は30kg位)
やはり、大型のサーボモーターでないと難しいですね。
丁寧に、解説していただきありがとうございました。
さきほど、メーカーに問い合わせましたら、大まかに0.025/500程度の精度
が出るそうです。
タイミングベルトはまったく考えていませんでしたが、有力な候補に
なりました。
この線で、検討を進めて見ます。
