※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電触について)
電触についての回答
2023/10/16 11:34
- 電触を起こさないための対処方法について
- 電気的な接触問題を防ぐための注意点
- 亜鉛メッキされた鉄金具とステンレス盤の接触によって発生する電触の可能性
電触について
2008/04/06 01:59
ある人から質問で回答で苦慮しています
現在工事を行っており、亜鉛メッキされた鉄金具とステンレス盤をステンレス
ボルトで固定したところ電触が起きるのではないかとの質問です
いろいろと調べていますが難しく理解できません
結論として、電触が起きるのか?、起きる場合の対処方法を教示頂けませんか
鉄金具(2個使用) W:500mm H:50mm 厚み5mm
ステンレス盤 w:500mm H:1000mm D:200mm
ボルトナット M10×60 4本
No.10207に同様の内容が掲載されています。
http://www.nc-net.or.jp/morilog/tmp/m39461.html
結論としては,電蝕の可能性はあるということ。
対策は,金属同士を接触させない(絶縁する)などの方法がある。
今から変更が可能ならば,鉄金具をステンレスに変更することが一番安心と思います。
過去のデータ見て勉強します。御手数掛けました
