三相200V電源から2線200Vを取り出す時の電力量について
2023/09/06 22:07
- 三相200V電源から2線で200Vを取り出している分電盤の使用電力量(KVA)と各MCB二次側の使用電力量(KVA)の算出方法について理解が不足しています。
- 実測値をもとに、MCB01の使用電力量は200V×3.2A=640VAと考えていいでしょうか?また、盤の主幹の電流値(I)はR相、S相、T相の測定値からどのように求めればよいのでしょうか?
- 電気に詳しくないため、質問の解答を簡単に教えていただけると助かります。
三相200V電源から2線200Vを取り出す時の電…
2008/04/04 11:36
三相200V電源から2線で200Vを取り出している分電盤があります。この分電盤の使用電力量(KVA)と、各MCB二次側の使用電力量(KVA)の算出方法がよく分かりません。三相動力の使用電力量は (I×E×√3)VA で求められるといろんなところに書いてあるのですが、実測値が下表のような状況にあるとき、どのように求めればいいのか教えてください。
MCB# R S T
01 3.2 3.2 -
02 - 1.5 1.5
03 5.5 - 5.5
total 8.7 4.7 7.0
WEB上で調べていたら、各MCB二次側は単相と考えていいようなので、
MCB01 200V×3.2A=640VA と考えていいのでしょうか?
盤の主幹で考えると、三相なので(I×E×√3)VA になるのかと考えたのですが、このときの電流値(I)はR相、S相、T相の測定値からどうやって求めればよいのでしょうか?あるいは、考え方が間違っているのでしょうか?
電気の素人なので、簡単に教えていただければ助かります。
三相不平衡の計算式は以下の通りです。
http://www.jeea.or.jp/course/contents/05102/
下記URLを参照下さい。
どうもありがとうございます。
この投稿はすでに見ていたのですが、変な先入観から理解できていませんでした。この中にある回答で、盤の主幹における電力量の求め方が以下のとおりと分かりました。
(各相の電流値の算術平均値)×(電圧)×√3
大変参考になりました。
※ ×と÷を勘違いしてました。
大変詳しい資料を紹介いただきありがとうございました。
電気の素人ですが、このHPでいろいろなことが勉強できそうです。
今後も参考図書として活用させていただきたいと思います。
