SWRM材の熱処理について
2023/10/16 11:39
- SWRM材を使用した部品の熱処理は一般的ではないかもしれませんが、その方法や効果について知りたいです。
- SWRM材の熱処理に関してはまだ十分な情報がありませんが、その影響や可能性について調査したいです。
- 素人である私にはSWRM材の熱処理についての知識がありません。専門家の意見や実績を教えていただきたいです。
SWRM材の熱処理
2008/04/02 17:45
あるSWRM材を使用した部品の熱処理をしようと思っていますが、
まわりの話からすると一般的でないとか。。。
教えてほしいのは
SWRMの熱処理している商品があるのかどうか?
それはどのようなものか?
まったくの素人なので教えてください。
回答 (6件中 1~5件目)
SWRMは“軟鋼線”です。
因って、炭素の含有量が少ないために、熱処理(焼き入れ)しての
* 硬度アップ(引張り強度も比例してアップする)が期待できない
ために、“周りに人が、一般的でない”と言っているのです。
熱処理(焼き入れ)には、炭素含有量が多い(S45C程度以上が望ましい)
鋼材の選定をした方が、懸命です。
SWRMは“軟鋼線”です。
鋼材の選定をした方が、懸命です。
直接の回答で無いので申し訳ないのですが検索して面白いので掲載します
パチンコ玉の材質・・・興味が出て調べましたが、JIS SWRCH 12Aベース
とかがあるが規格では「鋼球」とある。従って浸炭しないと焼きが入らない
ような材質をそのまま使えないので熱処理し安価・容易に加工製造するのか
SWRM材で、熱処理を施して使っているものなら、
ドライバ(ねじ回し)ですね。先端のみ浸炭焼き入れしたものがあります。
(まぁ、たいていのドライバは、SWRH材ですけれど。)
何故にSWRMに拘るのでしょう?
SWRM 検索しますと軟鋼線とあります。
主な用途は、釘や 割りピン など
材質的にSS材に近いものだと思われます。
熱処理を考えるなら SWRH(硬鋼線材)とありました。
ついでに、パチンコ玉とベアリング球(鋼製)は ほとんど同じ材質です。
SUJ2が一般的です。(別に嫌味ではありませんので・・スミマセン)
岩魚内さん、ホントですね。
確かに低炭素鋼で浸炭されていますね。
でも、材料は自社用にオーダーしている様ですね。
http://www.satotekkou.co.jp/product/pachinko.php
多分、刻印の工程の問題かと・・・?
私のお客様で、小ロットの特殊ベアリングの製造会社がありますが、
鋼球はすべて購入品です。
そこの社長が昔話で、ベアリングの余った鋼球でパチンコが発明された為に
パチンコ玉の径はインチサイズのベアリングの径と同じと聞いたことがあります。
パチンコに詳しい旋盤士の話によると、パチンコ玉の精度はわざと
バラツキを持たして、玉が不規則に跳ねるようにして有るとか。
ベアリング球の精度検査では同じ高さから落して、同じ所に跳ねてくる物を
良品としている。・・・・らしい。
岩魚内さん 間違っていたら遠慮無くご指摘下さい。
bux0112 さん 本題を外れてしまって申し訳ございません。
