VベルトK型の特徴と回転数設計について
2023/10/16 11:44
- VベルトのK型は市販されていますが、JIS規格には含まれていません。
- K型のVベルトを使用する際には回転数やKWの設計上の考慮が必要です。
- バンドー化学や三つ星などのメーカーにはM型やA型、B型のVベルトがありますが、K型の資料は見当たりません。
VベルトのK型
2008/03/30 20:42
みなさん はじめまして
他のところで質問してみたのですがこちらなら答えがいただけるかもと
質問しました。
Vベルトに8mm幅のK型のベルトを調べています。
プーリーやVベルトのJIS規格を調べてみても
M,A,B・・、
または
細幅のV3とかはJISにあったのですがK型がないのです。
でもベルトはK形はちゃんと市販されています。
K形を使いたいと思っていますが VベルトK,J などの回転数やKWの設計上のこと、また溝幅規格などが知りたいのですが調べてもわかりませんでした。
三つ星、バンドー化学でも、M,A,B・・はありますが、
Kベルトの資料は見あたらないので、Kベルトなどわかる方いればお願いします。
ご存じの方、教えていただけないでしょうか
予想では、“くさび増力効果”の援護射撃投稿と考えます。 |←ア→|
___ ↓
さて、最初に、この質問のアドバイスは、 Vベルト → ╲ ╱  ̄ ̄
╲ ╱ イ__
角度 ア寸法 イ寸法 ↑角度
◆ Vベルト A形 40° 12.5mm 9.5mm
B形 40° 16.5mm 11.5mm
C形 40° 22.0mm 14.0mm
D形 40° 31.5mm 19.0mm
E形 40° 38.5mm 25.0mm
このKだと思う → K形 40° 7.5mm 6.0mm
M形 40° 10.0mm 5.5mm
◆ マックスターウェッジVベルト
3V 40° 9.5mm 8.5mm
3VX 38° 9.9mm 8.7mm
5V 40° 16.0mm 13.5mm
5VX 38° 16.6mm 13.5mm
8V 40° 25.5mm 23.5mm
となります。(ミスミ資料のURLを確認しても判ります)
38°版は、特殊で、くさび増力効果、伸長し、増量分で+α負荷伝達も可能商品。
そして、規格や資料は、ミスミ資料又は、三ッ星、バンドー化学 Vベルト資料から、
? ベルト張力から、ベルト伝達動力計算方法を流用し、計算する
(この時、くさび増力効果の計算を用いる)
? プーリーは、ベルト張力に因って、ベルトがプーリーに底着きすると、くさび増力効果
(ベルト張力×くさび増力効果によって、大きな力が傾斜面にかかり、高負荷伝達が可能となる)
が期待できなるなり、ベルト張力のみでの負荷伝達に加え、接触部の位置が変わることから、
若干の“腕の長さ”も短くなり、トルクでの伝達が減るので、注意し選定する。
で確認して下さい。
色々な基本計算は、ゴムのフックの法則とくさび力、基本的な(回転)動力計算です。
ネットで調査した結果で推測申し上げます。
Kは、三ツ星に寸法は有りますが、計算手順は有りません。メーカの計算ソフトにもKは有りません。
Kは、断面寸法比が他と異なりますので、異種系列と思われます。
すなわち、特殊品扱いで、メーカーとしては、使ってほしくない製品?。
Kベルトは、厚み/巾比(0.8)が大きいです。製品販売していますので、選定書が無いのは、計算書が容易にまとまらないのかも? いずれにしてもJIS規格外であることは、何等かの原因があったということと存じます。JIS K6323の解説書に記載されている可能性は大です。 製品は出荷されていますので ”KIYOHIKO"様が仰る様にメーカにお尋ねください。
質問者は放棄しているようです。閲覧者の為その後の調査結果をご報告いたします。
届きましたメールを1部消去したもの
です。
お世話になります。
xxx と申します。
ご要請のありました『Vベルト K形 設計資料』を送信させていただきます。
ホームページへのアップにつきましては、検討中です。
なお、計算例は、記述されておりません。数値代入は、これから実施してみます。
以上経過御報告いたします。
2015-03-20
追記させていただきます。
問い合わせ先
belt_sales1@mitsuboshi.co.jp
HPは未アップ(検討中)ですので、
安易な問い合わせは、御無用に願います。
これにて、ご報告中断とします。
メーカーに聞いたほうが、早いでしょう。
