三菱サーボモータ選定ソフトの使用内容について
2023/10/16 12:18
- 三菱サーボモータ選定ソフトの使用内容について教えてください。
- 三菱サーボモータ選定ソフトを使用して搬送の計算を行っていますが、テーブル案内面の締付力とは何の意味なのでしょうか?
- 情報が足りない場合は追加でお知らせください。
三菱サーボモータ選定ソフトの使用内容について教え…
2008/03/27 22:09
現在ボールねじ+LMガイド(別の場所で水平と垂直の2ヶ所)を使って搬送を検討中です。
通常自分で計算しているのですが、念のために三菱の選定ソフトを使用し最終確認をしようと思っています。
ソフトのデータ設定のところで「テーブル案内面の締付力」とあるのですが
この意味合いはどんなものでしょうか?
情報が足りない場合は、すぐに書き込みしますので宜しくお願いします。
LMガイド等の予圧です。
摩擦係数を掛けた数値が、動力に換算されます。
また、反力に、LMガイド等のシール抵抗を入れます。
これは、その力が、動力に換算されるからです。
所謂リニアレールとかリニアベアリング
http://www.thk.com/jp/products/class/lmguide/index.html
http://www.jp.nsk.com/tech-support/seiki/products/3327.html
http://www.ikont.co.jp/product/chocudo/index.html
それらの製品カタログに「予圧」と言う項目があります
それがそのまま「テーブル案内面の締付力」となります
リニアベアリングの場合にはそれほどの影響は無いのですが
それでも高精度の予圧の高いのはそれなりの動作抵抗となります
リニアベアリングでは無くて所謂すべり案内とかの褶動スライダとか
では当然の如くその摩擦力は予圧に大きく影響されます
http://www.juntsu.co.jp/qa/qa1514.html
早速ありがとうございます。
予圧なんですね。
確かに予圧を考慮していませんでした。
助かりました。
有難うございます。
LMガイド等の予圧になるんですね。
助かりました。
