キー溝のはめあい公差について
2023/10/16 12:23
- キー溝部の寸法表記が「18p9」とあるのですが「p9」とはどのような公差なのでしょうか。
- 持っているはめあいの寸法公差表には「p6」しか載っておりませんでした。
- ご存知の方がいらっしゃればご教授お願いいたします。
キー溝のはめあい公差について
2008/03/25 20:20
表題の件について質問いたします。
図面のキー溝部の寸法表記が「18p9」とあるのですが「p9」とはどのような公差なのでしょうか。
ちなみに当方の持っているはめあいの寸法公差表には「p6」しか載っておりませんでした。
「18p6」は、-0.015~-0.26ですよね。<-0.015~が基準>
ITが6の場合は、呼び寸法18mmの場合 ⇒ 0.011mmの幅と決まっています。
すると、ITが9の場合は、呼び寸法18mm ⇒ 0.045mmです。
それなら、18p9」は、-0.015~-0.60です。
が、Pだけは、厄介です。-0.015が少し変化する事もあります。
ですが、「18p6」で加工できるのなら、OKでしょう。
フリーのソフトです
私も使っています。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se228076.html
シェアウエアですが 1.000円
>http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se281878.html
ご回答ありがとうございます。
こんなソフトまであるんですか。し、知らなかった…
これはとても便利そうですね。
早速ダウンロードしてみようと思います!
JIS B 1301に載っています。
http://www.jisc.go.jp/app/pager?id=2075
を開いて「規格の閲覧」をクリックすると見れます。(見るだけで印刷等は
不可です。)
http://www.nbk1560.com/technical/pdf/790_791.pdf
こちらは少し古いですが、印刷できます。
これは私がJISの検索に利用している日本工業標準調査会のHPです。
私もキー溝については全くの無知でしたので、少し調べてみたという程度
ですので、違っていましたらご容赦ください。
ご回答ありがとうございます。
紹介いただいたものを早速見てみました。
とても判り易く載っていますね…
調べられなかった自分が恥ずかしいです。
早速の回答ありがとうございます。
p6よりp9のほうが公差がゆるいようですね。
勉強になりました。
