内径5?への内溝加工(フライス)
2023/10/16 12:42
- フライスにて内溝加工ができないか考えています。ワーク形状は四角で、旋盤では他の穴位置の関係上ワークのチャックをしなおさずに加工したいです。
- フライスではロータリーテーブルを使って加工するしかないのでしょうか。他に方法があれば教えてください。
- 穴の内径は5ミリで、深さは10ミリです。溝の径は7ミリで、幅は2ミリです。穴の入り口から2ミリの位置に溝を掘り込みます。
内径5?への内溝加工(フライス)
2008/03/14 16:33
お世話になります。
タイトルに書きましたが、フライスにて穴内径への溝加工が出来ないか考えております。
ワーク形状は四角です。
一応旋盤はありますので最悪4つ爪チャック、バイトにて内溝の加工はできますが、他の穴位置の関係上より「ワークのチャックをしなおさずに出来れば」と考えております。
フライス盤にロータリーテーブルを付けて加工するしかないのでしょうか。
他にありましたらご教授ください。
尚、穴ですが、内径5ミリ深さ10に対し、溝径7ミリ幅2ミリで、穴入り口より2ミリの位置に掘り込みます。
宜しくお願いいたします。
みなさまの回答に対してお礼申し上げます。
フライスではNCでないと無理と理解しました。
旋盤で加工いたします。
「フライスにて」というのはマシニングのように円弧切削することが
できない「汎用フライスで」という意味でしょうか?
円弧切削できれば簡単にできる内容ですが、汎用でするとなると、
普通は出来ない加工です。
どうしてもする必要があるならフェーシング加工用の
ボーリングヘッドを使用すれば出来るかもしれませんが、
非常に高価な物ですし、お勧めできません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
NCやMCでの加工方法は皆さんのおっしゃる通りですね。
でも、少し気になった事がありましたので
汎用機での加工とするならば、この場合は、旋盤での加工と手間は変りません。
NCやMCでの加工の場合、面粗さの問題が懸念されます。
もし、Oリング溝などの場合は、漏れの事も考慮する必要があります。
治具研とか治具ボーラーという手も有りますが、コスト的に非現実的ですね。
砥石の製作にも手間がかかります。
1さんの通りです。
昔なら手研ぎとか、エンドミルを成形研削盤で削って造ってましたが、今では更に極小径の工具ボーリングバイトが各社から出ています。
円を徐々に拡大するプログラムになります。
旋盤と違い回る側がバイトで、その動きが小さい円なので、あまりきれいな仕上げにはなりません。
小さな工具を用いたほうが、動きが大きくなって好ましいと思います。
刃幅も小さくして、Z方向へも送った方が良いでしょう。(ヘリカル送りがあれば尚良)
マイクロボーリングヘッドで使う中ぐりバイト(溝切りの形状に成型)をフライスの主軸に付けて、穴の中心から入れてNCで円弧を回せば加工できると思います。
