マクロプログラム初心者です。
よろしくお願いいたします。
使用設備 OKK MCH600 (横型マシニング、パレットチェンジ機構付)
制御装置 MELDAS 500
縦型のマシニングセンターを10年ほど扱っておりますが、今回はじめて
パレットチェンジ機構の付いたマシニングを使うことになり、とても
困っています。
パレット1の時と、パレット2の時のプログラムをそれぞれ分けて
動かしたいです。IF~GOTOを使用したいと考えています。
プログラムは以下のとうりです。
L15000(MAIN)
G80G40G17G64G69.1
G91G00G30Z0
G30X0Y0
G28B0
M1
M60 ← パレットチェンジのM信号
IF[#****EQ1]GOTO10 ← 機内がパレット1ならシーケンス番号 N10へ
IF[#****EQ1]GOTO20 ← 機内がパレット1ならシーケンス番号 N20へ
N10(*NO,1-PALETTO)
M62(*1PALE,CHECK) ← 機内がパレット1なら OK
G22L15100
GOTO30
N20(*NO,2-PALETTO)
M61(*2PALE,CHECK) ← 機内がパレット2なら OK
G22L15200
GOTO30
N30
G23
上記のプログラム内容で、パレット1、パレット2のどちらからでも
スタートすることができて連続運転をしたいです。
IF[#****EQ1]GOTO10 ****の部分にシステム変数を使用すれば良いのでしょうか?
またシステム変数(#1000~#1031)の設定は画面上で確認することは可能でしょうか?
とても困っていますので、どうかよろしくお願いいたします。
メルダスは触った事が無いですが、
一般論として言えば、パレットチェンジャーというのは、機械メーカーの方で独自に用意しているものですから、
仕様がまちまちで、制御はたいていNCからのMコード信号により独自の回路を通して行われます.
このパレットチェンジャーに関する情報をマクロで利用するためには、
たぶん、プログラマブルコントローラの信号を読み取らなければならないと思います.
このプログラマブルコントローラの信号自体はシステム変数を介してマクロで読み出しできると思いますが、
そのどこにどんな機器が繋がっていて、どんな信号が入っているいるかは、機械メーカーごとに異なるハズです.
パレットチェンジャーの信号がシステム変数のどこにどの様に入るかは、機械メーカーに問い合わせて下さい.
時間と技能があればシーケンス回路図などから、独自に解析できるかも知れませんけれどね.
あるいは、機械の仕様で、パレットチェンジにより自動的に座標系シフト量が変動するなら、
それを判定材料にしてもよろしいかと思います.
また、場合によっては、Mコードの動作を「マクロプログラムのMコード呼び出し」によりオーバーライドして、
任意のコモン変数(ユーザーにより自由に使う事のできる変数)にフラグを立てるという方法が取れる事もあります.
システム変数の中身自体は、画面で確認はできないと思います.
たいていは同じ様な情報がCNCパラメータのどこかしらにありますから、
通常はシステム変数として確認する必要が無いというのも理由の一つにあると思います.
ただ、どんな値になっているかを知るのは、システム変数の値をコモン変数に代入する事で可能でしょう.
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
丁寧な説明にとても感謝しております。
回路図を見ていても、知識がなく、理解するのがとても難しいですが、
もう一度確認してみたいと思います。
パレットチェンジにより座標系のシフトは無さそうなので残念ながら
判断材料に使えそうに無いです。
「マクロプログラムのMコード呼び出し」の機能をうまく使い
コモン変数を利用して判定させる方法を今後、検討したいと思います。
たいへん有難うございました。
2008/03/15 23:08
NC旋盤で4条ねじP152の切り方を教えてください
お世話になります。大日金属の汎用NC旋盤 DL-75(1.5m)を使っています。 砲金で外径がΦ240.ネジの谷の径がΦ200.8 500L 30°台形 4条...
NC旋盤のプログラムについて
なんとかNC旋盤暦2ヶ月になりました。 会社と家にてなんとか勉強をしているのですが、本(大河出版)に載っているプログラムのやり方とマザックでは違うのですがどうな...
ChatGPTを使って アルディノ用プログラム
ここんとこ話題のChatGPT AIで質問すれば いろんな回答やプログラムを作ってくれます https://plaza.rakuten.co.jp/anahei...
アラームメッセージとしてマクロ変数の値を表示したい
FANUC15MBで #3000または#3006を使用して 固定文ではなく、任意のマクロ変数に入っている値を メッセージとして表示したいと思っているのですが、 ...
ファナック NCの範囲指定をしてのプログラム削除
ファナックのNCプログラムを削除する際、範囲指定(例えば、O2000~O2999)での 削除方法などはありませんか?
