各位、お世話になっております。
1点お世話になっております。
機械加工などの切削においては「加工寸法の普通許容差」という規格がありJISで取り上げられていますが、板金加工の場合については同じなのでしょうか?例えばL金具を製作して10mmで折り返したとします。その10の寸法許容差というのは加工業者サイドで言えば±どのくらいでOKと判断するのでしょうか?また、板の切削にしても100*200で切り出したとしてその寸法は、どのくらいで良しと判断しているのでしょうか?加工業者の癖にもよるとは思いますが、基本的な考え方を教えて下さい。弊社で板金加工図面においてコンマ代の公差を入れている図面を書く人がいるので、そこまで公差を入れても実際のところ加工は不可能ではないかと思い、その人に教えたいためです。何卒お願い申し上げます。
http://www.shalwin.co.jp/html/technicaldata/tec_other_01.pdf
製品に求められる精度にもよりますが、機械系の板金図面では
非常に厳し公差を普段から入れています。
例えば、曲げでしたら
ケースとカバーのように勘合するようなものでしたら、
500±0.2ぐらいは平気で加工してもらいます。
(実際には、ケース側がマイナス、カバー側がプラス表記で描きますが)
曲げの入らない外形寸法でしたらさらに厳しくすることもあります。
ただ、板金屋さんでも建築系の仕事が多いところに持ち込めば非常識と言われます。
検査については、正確なところは分かりませんが、
当然公差を外れると返品されます。
機能とコストのバランスで使い分ける事が大事だと思います。
精度を突き詰めていけば、例えば、痛くない注射針まで行ってしまいますが・・・
回答ありがとうございます。参考になりました。
厳しい公差が入るところというのは、外形寸法でしょうか?折り曲げ精度でしょうか?また、自社での受け入れ検査の際は図面通りかどうかはどのように検査していますか?お手数じゃなかったら補足お願いいたします。
Plus様何度もありがとうございます。500mmでも±0.2が可能なんですね。ここまでいくと板金業者さんの技能及び品質に対する考え方にいってしまいますよね。おおざっぱで納品許可を得ているような業者はそれで癖がついていると思いますしね!。また、別案件で質問することもあるかとはおもいますが宜しくお願い申し上げます。
2008/03/07 14:14
JIS B 0408 が「金属プレス加工品普通許容差の公差」です。
曲げA級だと10±0.2
曲げB級だと10±0.5
といったところです。
A級は嫌がられるのでB級程度が無難だと思います。
曲げは、「曲げ加工」の許容差、切削は「削り加工」の許容差。
ちなみに公差が「可能・不可能」を定めたものではありません。
(厳しい寸法が必要な場合は曲げ後に切削等をします)
ご参考まで。
大変役に立ちました。ありがとうございました。
2008/03/07 12:03
寸法普通公差でPTBとは
お世話になります。 標記の件について、皆様のお知恵をお借り出来れば助かります。 寸法測定業務で図面を確認したところ、「公差方式TSZ2001G」、「寸法普通公...
ドリル穴径の一般公差について
寸法公差指示のない穴の場合(一般公差?)、 寸法の許容はどのように考えればよいでしょうか? 「穴径に対する許容寸法」が書いてある表のようなものがあるのでしょうか...
寸法公差のノミナル値に関して
寸法公差でいうノミナル値とは公差域の真ん中の値と考えて良いのでしょうか。 (片ぶりの寸法表記も良く見られますが・・・例:30 +0.7 -0.1 この場合、ノ...
鋳造品寸法公差JIS B 0403に関して
鋳造品の寸法公差JIS B 0403に関しての問い合わせです。例えば鋳造公差等級CT5の10以下ですと、0.36となっておりますが、これは、±0.36と解釈して...
スナップリング溝の寸法記入表示、公差等
軸、穴どちらでもよいのですがたとえばベアリングをスナップリングで止めた場合にはベアリング巾とスナップリング巾の図面記入はどの寸法を基準にすればよいでしょうか。ベ...
