ガンドリルでSKD61焼き材(HRC48)に、Ф5で深さ300mmの止穴
を加工したいのですが、どこのメーカーのドリルが適しているでしょうか?
加工経験のある方いましたら回答よろしくお願い致します。
使用される機械は何ですか?
質問からすると MC でしょうか
三菱での資料ですと合金鋼の推奨条件で硬さは 280HB~350HBとなっています。
出来ないことは無いと思いますが、HRC48(ダイス鋼焼入れで?)はキビシイかも知れませんね。
但し、MC用はΦ6~ 汎用ですとΦ2~
他のメーカーではΦ1以下もあったと記憶しています。
ちなみに、350HBは換算表で約HRC38に相当します。
いずれにしても一般的な加工方法と違いますのでメーカーと打ち合わせが必須ですね。
書き忘れましたが、
刃先(超硬)にコーティングという手も有ります。
TIC・TIN・TICN 等のコーティングで刃先硬度を上げてやれば
加工は出来ると思います。
http://homepage1.nifty.com/Cmaj/aboutme/engineer/tech03.htm
お礼が遅れてすいませんでした。
当社ガンドリルは汎用機です。
一度工具メーカーと打ち合わせしてみます。
度々ありがとうございます。
2008/03/11 12:49
SKD-11とDC53について
皆様お世話になっております。 自動車部品をプレス加工しております。 パンチ、ダイ等金型の部品を内製しておりますが、材質がDC53を使用したパンチが磨耗が早いよう...
粉末ハイスとコバルトハイスの違いについて
パイ16、加工深さ135mmの穴を横型マシニングで加工をするのにホールドリル(真ん中から切削油が出るタイプ)の購入を考えています。カタログを見ていますと、粉末ハ...
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
