揮発性油を使用した金型の保管方法について
2023/10/16 14:21
- 揮発性の無洗浄プレス工作油を使用する際、以前の潤滑油を取り除く方法はありますか?洗浄機では難しい場合、環境に優しい方法を考えています。
- 無洗浄プレス工作油を使用した後、金型の保管方法についてアドバイスをいただけますか?特に袋にくるめることが難しい場合の対策を教えてください。
- 揮発性無洗浄プレス工作油を使用することで、金型の一部が赤く変色する問題が発生しました。この色変わりを予防する方法や対策があれば教えてください。
揮発性油を使用した時の金型の保管方法について
2008/02/21 16:51
いつもお世話になっております。新人です。現在金型について、勉強中です。よろしくお願いします。自社では、主にSUS材の厚さ0.1ミリから0.8ミリの部品を製作しています。
今度、すべてではないのですが、一部のプレスを潤滑油を一般のものから、揮発性の無洗浄プレス工作油に変えようと考えています。そこで、質問が2点あります。ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
1、まず潤滑油から、揮発性の無洗浄プレス工作油に変える時に、以前の潤滑油をきれいに取ろうと思っているのですが、自社の洗浄機では、洗うことができそうにありません。この場合、なにかきれいに以前の油を取る方法はあるのでしょうか?環境にいい方法を考えています。
2、以前にも、揮発性の無洗浄プレス工作油を使用したことがあるのですが、プレスを終えて、しばらくしてまたプレスしようと思い、金型を見てみると、赤くなっていました。とくに、パンチの部分がひどかったです。
そのために、今回は、プレスした後に、気化性防錆紙などを入れて、金型を袋にくるんで保管しようと思っているのですが、150tで打っている金型なので、袋にくるめることは難しいです。なにか、無洗浄プレス工作油を使用した後に、いい金型の保管方法はありますでしょうか?
どうかご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。
レスがないので参考までに。
1.潤滑油の洗浄
弊社の関係先の金型屋さんでは洗浄機ではなく手で拭きとって
いるようです。
成形する材料によって最適な溶剤(洗浄剤)があるでしょうが、
関係先はエタノールで拭き取っているようです。
2.金型の保管
防錆油を使用するのではだめですか?
この防錆油も種類が沢山あるようですが、メーカーに選定してもらうと
よいと思います。
