材料硬度と横弾性係数の関係とは?
2023/10/16 14:24
- 材料硬度と横弾性係数(せん断弾性係数)の関係を知りたいです。形状・材質変更ができないため、硬度を上げることで軸のねじり剛性を上げたいと考えています。具体的には、ねじれ角の値で効果を判断したいです。
- 材料はS45CやSCM435などですが、生材と熱処理後のそれぞれで比較したいと考えています。硬度と横弾性係数の関係についての情報を教えていただけますか?
- SEOを意識したハッシュタグをお答えください。
材料硬度と横弾性係数(せん断弾性係数)との関係
2008/02/19 13:22
形状・材質変更ができない為、熱処理で硬度を上げれば良いのかな、と考えています。
効果の程を「ねじれ角」の値で判断しようと思うのですが、硬度と横弾性係数(せん断弾性係数)の関係を示す値はありますでしょうか?
ちなみに材料は、S45CやSCM435などで、生材と熱処理後のそれぞれで比較したいと考えております。
それなら、径を上げる等でも対応できます。
それに、ねじりの計算式に出てくるその他のパラメーターでも。
一度、材料力学書を読み、頭の中を整理して下さい。
硬度と引張強さは、鉄系では比例関係にあります。
しかし、縦弾性係数(バネレート)や横弾性係数は、一定です。
判り易く、縦弾性係数で例えますと、
* 硬度と引張強さは、鉄系では比例関係にある
* 当然、降伏点(耐力)も、比例関係ではありませんが、上昇します。
<同じ材質で、焼鈍(なまし)と焼入れ材等々でも>
* 比例限度も、降伏点(耐力)と同様に上昇します。
これは、縦弾性係数(バネレート)は一定ですが、撓み量が増し、結果的に大きな負荷に
耐えられる事になります。
【応力-ひずみ】線図で云いますと、比例限までの傾きは同じですが、比例限が上方に
移動した内容です。
横弾性係数(せん断弾性係数)も、前述の内容で調査すると判り易くなります。
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/design/ch02/ch02_01.html
を参照して下さい。
早速のご回答を頂きありがとうございます。
縦・横弾性係数は材料固有のものですね。
という事は、硬くしてもねじれ角を抑えることはできない為、
負荷を軽くして改善させるという方法をとりたいと思います。
径を大きくしたいのですが、既存の部品を使いたい為、寸法変更・材質変更が行えません。
よって、ねじれ計算の項にある「(負荷)トルク」の値を変更させる事で
改善を狙いたいと考えております。
