自動車部品の製品設計:寸法公差検証の適切な手法とは
2023/10/16 14:27
- 自動車部品の製品設計において、機能寸法を満たすために寸法公差を検証する方法について、諸先輩方の意見を聞きたい。
- 最悪法による寸法公差の検証は非経済的であり、部品や製品のスケールを大きくしてしまう問題がある。
- 円弧寸法がある場合には、単純な足し算・引き算ではなく、他の検証手法が必要となるため、最小二乗法を断念している。
緊度検証(寸法公差)
2008/02/17 13:09
初めて投稿します。
私は、自動車部品の製品設計をしている者です。
複数の部品を組み合わせ、製品としての機能・性能が満足できるか、
様々な観点から設計、検証、解析などの業務をしています。
さて、下記の疑問点につき、諸先輩方のご意見を聞けたらと思います。
製品に求める性能があり、その性能を満足する為に設計要件を決めます。
(例えば、Aの寸法が1mm以上のことなど…)
Aの寸法に関わる機能寸法が、二桁を超える場合が多々あります。
その際、A寸法が最悪となるように寸法公差を振り、緊度計算をします。(最悪法)
しかし、機能寸法の数が多い為、最悪法で検証をすると、下記の問題が発生します。
? 機能寸法公差を極限まで厳しくせざるを得ない(経済的でない)
? 部品、製品のスケールが大きくなってしまう
最悪法で考えると、非経済的かつ、商品性に悪影響を及ぼす結果となります。
(確率的に最悪となるケースは有り得ないが、それを想定した検証としている為)
統計的手法で、最小二乗法などの検証手法がありますが、
機能寸法に円弧寸法があったりすると、単純な足し算、引き算の検証では
なくなる為、最小二乗法の検証は断念しています。
やむなく、最悪法の検証結果をベースに、経験者の定性的な判断で
設計要件を小さくしたりしています。
上記のようなケースでは、どのような検証が適当か、また、
諸先輩方が用いている検証手法などご教授頂けたら幸いです。
理論的な裏付けのある考え方が上記以外にあるのか知りたいところです。
宜しくお願い致します。
一番大切なのは、問題が発生する内容です。
例えば、人命に影響するとか、取り返しのつかない信用・信頼を無くすとか。
また、貴殿の会社で予め予想している不良率(ジャム率)の範囲になるか?
あるメーカーのあるセンサーは、全数最終検査はしていません。
因って、数%は不良がありますので、予め数量を多目に購入下さい、と説明書き
があります。<全数最終検査するより、コストパフォーマンスが良いため>
因って、ケースバイケースでは?
やむなく、最悪法の検証結果をベースに、経験者の定性的な判断で設計要件を
小さくしたりしての等々。
ご指摘の通り経済設計するには、単純和は非現実的。偏差平方和は理想的過ぎる(全て正規分布してる前提)です。
そこでモンテカルロ法による公差計算を導入しています。モンテカルロ法とは乱数を発生させ、コンピュータ内で仮想実験する方法です。具体的には複数部品の寸法を指定分布で指定数発生させ、それを実際に足し合わせて分布がどうなるか確認する方法です。その際正規分布と出来なければ一様分布とすれば、より安全よりの設計で現実的な累積公差が算出されます。累積公差は中心値極限定理により正規分布となる為、自社規格で±3σ等設定されて上下限を決めればいいと思います。ちなみに発生乱数を想定量産数とすれば理想的ですが、実際にはある数以上になるとサチッて収束します。
汎用品にも色々あるようですので一応リンク書いておきます。自動車業界であればご存知かもしれませんが・・・。ちなみに私共は自社プログラム品で汎用公差計算ソフトではありません。
ご意見ありがとうございます。
お恥ずかしい話しですが、リンクのソフトは知りませんでした‥
なるほど。モンテカルロ法ですか。この手法があることは知っていましたが、
なぜ実践しなかったのか‥
早速理論、実践確認をしてみます!!
大変参考になりました。ありがとうございます。
ご意見ありがとうございます。
緊度検証の手法は、トップ事象によって使い分けるべきですね。
また、機能寸法の関係数によっても使い分けるべきです。
やみくもに最小二乗法を使用する若手設計者がいますので、この点は指導しています。
まささんからご教授頂いたモンテカルロ法で検証し、
公差幅の設定をどうするか、様々なケースを想定して検証してみます。
