教えて下さい。
設計初心者なのですが、防水用にパッキンと溝形状の設計をしなくてはいけなくなりました。
全く知識が無いので、どうやって設計すればいいのか、わかりやすく教えて頂けると大変助かります。
まず、パッキンはΦ1mmです。これは変更出来ません。
部品凸と部品凹を合わせてネジ留めし、□形状にします。
その際に合わせ面にパッキンを入れる予定です。
凸の出っ張り部分はΦ6mm程度になります。
溝深さは自由に設計出来ます。
パッキンの外径と、溝深さの設計方法を教えて下さい。
これを機会に、『Oリング』、『パッキン』、『シールorダストシール』等々を
サイト検索して、カタログを入手し、使用方法を確認しておくと良いでしょう。
溝の深さはTAKEさんが紹介してくれているNOKのカタログを参考にすれば良いと思います。
ポイントはOリングの断面積と溝の断面積の比率です。
この数字をNOKのカタログやJISのOリングの溝形状を参考にすれば良いと思います。
「パッキンの外径」という書き方をしているのは
形状は円形なのでしょうか?
ちょっと分からないのでパッキンの1周当りの長さは
固定の方法にもよりますが
圧力が掛かったときにOリングが逃げるのと逆方向に置いた時に
センター線の図面上での軌跡で決まります。
ただ、φ1なので取付けるときに伸びるので多少短めで良いと思います。
長さが長くて試作的要因があるのならば
長さは2,3種類作ったらどうですか?
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
ネジ締結について
設計初心者です。 2.3tのSPCCにタップを切って、M6の六角ねじで締結するのは強度的に可能ですか? 私は今までの会社ではネジ径に対して1D~1.5Dのかか...
旋削加工での内径面粗さについて
機械設計ミス
機械設計をされている方に問います。 機械設計をしている上でミスが止まりません。 めちゃくちゃ多いです。 顧問の方は、設計ミス全然ありません。 チェックリスト等も...
