AC耐圧÷√2=DC耐圧なのでしょうか?
それともこの2つは全く別物で、それぞれ測定しなければ
いけないものなのでしょうか?
ある製品で、AC耐圧はカタログに載っているのですが、
DC耐圧の情報がなく、どのように考えればよいかがわかりません。
お分かりの方、どなたかご教示願えればと思います。
宜しくお願い致します。
何の耐圧なのか判らないですからコメントのつけようがないですね
自分なら製造元の技術者に問い合わせますが…
材料・素材で質問となると話が違うかもしれませんが、電子部品関係の場合でしたらデータシートに記載が無い場合は「規定されていない」という回答が多いです
例えばあるトグルスイッチ(耐圧AC125V)をDC48Vで使えるかどうか確認をとったところ、以下のような回答でした
(引用はじめ・部品型式は消しています)
********の仕様条件にはDC仕様は定めておりません。
DC48V(直流負荷)にて使用の場合
概算1A程度です。
尚、負荷により違います。
(引用おわり)
なるほど、そういうことだと専門外になるので、考え方が正しいかどうかは分からないです
想像ですが、単純に正弦波交流の考え方だけではどうかなぁ?という気はします
DC-DCコンバータだと周波数もそれなりに高いでしょうし、波形(デューティ比とかスパイクとか)もどうなんだろうって思います…
でも、直流耐圧から交流耐圧を求めるわけじゃないから、いいのかなぁ?
放熱シート、自分は普段は実装屋さんに「手持ちのを使ってね」で済ませてしまうものですから^^;
自分で手配したというと、北川工業さんのシートを使ったことがありますが、データシート上では耐圧に関する記述は無かったです
DC3.3VとかDC5Vの世界でしたので、耐圧って全く気にしませんでしたし…
お役に立てずすみません
いえとんでもございません。
丁寧なご回答ありがとうございました。
2008/02/11 18:17
製造元の技術者に問い合わせましたら、『DC耐圧は、測定器がなく測っていないのでわからない』との回答でした。
ただ、問合せ元(お客様)から、質問に書きました『AC耐圧÷√2=DC耐圧?』との確認があったため、
その考えが正しいのかどうか確認できればと思い、投稿させて頂きました
(3連休で、その技術者に直接確認が取れないので…)。
ちなみにお客様は、DCDCコンバータで使用できる放熱シートを探されており、
耐圧 DC1,000V以上のものを希望しています。
2008/02/11 10:53
毎度JOです。
「ある製品で」だけでは答えようもありません、製品によっては AC耐圧=DC耐圧の場合もあります。
製品はシリコーン系の放熱シートで、カタログには
AC耐電圧 (AC kV/mm) ≧10
となっています。
2008/02/11 10:44
ACサーボモータの負荷率
ACサーボモータの負荷率とは一般的にどのような意味を指すのでしょうか? 意味と算出式を教えてください。 下記まで調べましたが断片的な情報で全くつながりがなく、...
寸法普通公差でPTBとは
お世話になります。 標記の件について、皆様のお知恵をお借り出来れば助かります。 寸法測定業務で図面を確認したところ、「公差方式TSZ2001G」、「寸法普通公...
SKD-11とDC53について
皆様お世話になっております。 自動車部品をプレス加工しております。 パンチ、ダイ等金型の部品を内製しておりますが、材質がDC53を使用したパンチが磨耗が早いよう...
油圧製品 作動油 温度 特性
油圧製品の漏れについてですが、 通常、作動油温度が上がれば上がるほど作動油粘度が小さくなってくるので、油圧製品の隙間漏れが増えて、容積効率等が悪くなるとおもいま...
DCコイルの焼損について
ワークのエアーブローに直動型2ポートソレノイドバルブを使用しているのですが、このソレノイドのコイルが1~2ヶ月に1度焼けてしまいます。 コイルはDC24Vです。...
